Reglage telecommande
Bonjour, comment attribuer une fonction à un des bouton de tanaris ?
Re: Reglage telecommande
Sur companion dans les fonctions spéciales tu peux programmer beaucoup de fonction et il suffit de l'assigner à un inter.
Je vais essayer de t'expliquer mes principales programmations dans les fonctions spéciales.
Par exemple :
FS1 : Je règle le volume sur le potar S1
FS2 : J'annonce à l'allumage le nom du modèle
FS3 : libre
FS4 : Sécurité moteur sur voie 1
FS5 : Annonce Dual-rate débattement mini
FS6 : Annonce Dual-rate débattement moyen
FS7 : Annonce Dual-rate débattement maxi
FS8 : libre
FS9 : Annonce moteur On
FS10 : Annonce moteur Off
C'est un exemple. Mais à part FS1 volume et FS4 qui a une action sur le moteur, les autres sont des annonces de positions d'inter. Les actions des inters sont souvent dans les Mixages.
Par exemple :
FS3 : libre
FS8 : libre
Merci, ça à l'air génial mais j'ai compagnon et je n'arrive pas à connecter ma commande dessus !?
Selon la version du soft de la Tatanis la connexion au PC est différente. Vois les Tuto sur le forum...
Je crack!!!! je comprend rien .... Je suis allé là :http://blog.intermodel.fr/2013/11/30/frsky-taranis-les-voix-en-francais/
et rien ne fonction, je ne voie même pas la radio sur mon pc !?
regarde quelle version de companion tu as .....Normalement tu doit avoir 2.0.13 d'open TX
Armaguedon972- Messages : 571
Armaguedon972 a écrit:regarde quelle version de companion tu as .....Normalement tu doit avoir 2.0.13 d'open TX
Pas exactement. Si Taranis ancienne version c'est r2.9x, si c'est Taranis plus c'est 2.0.9 installé directement par Frsky au montage.
» Télécommande à Volant
» Reconversion d'une télécommande pour simulateur
» RADIOMASTER TX16S MKII 4en1 comment utiliser la télémétrie sur cette télécommande ?
» réglage subtrim sur les gaz
» réglage au trim
» réglage au trim
