reglage Gyro ????
reglage Gyro ????
Comment interpréter ce réglage pour un Blade 300 cfx
GYRO
INTER-MODE DE VOL
NORM 73%
STUNT 73%
pouvez vous m'aider pour le réglage sur la taranis
GYRO
INTER-MODE DE VOL
NORM 73%
STUNT 73%
jftaverne- Messages : 36
Re: reglage Gyro ????
Es-tu certain des valeurs données ?
Il me semble bizarre que le vol normal et le vol acrobatique aient la même valeur...
Il faut également que tu détermines sur quelle voie le gyro est contrôlé... (voie 5 ou 6 sans doute).
Une fois ces infos en ta possession, on pourra probablement aviser.
Ca me semble déjà plus plausible...
reglage Gyro ????
donc effectivement Murphy a bien compris c'est +73% et -73% gyro sur CH5 et le pas CH6
je suis débutant en hélico ce que je voudrais s'avoir c'est pour le réglage de l'AC
quand ca frétille ou que ca part d'un coté ou de l'autre il faut effectuer un réglage ??
et c'est peut etre sur les +73% et -73% qu'il faut agir
ou sur le gain ce qui n'est peut etre pas la meme chose
i y a un réglage de gain ce sur le module AR7200X qui ce trouve sur l'hélico
le mcpx c'est un moteur a l'AC pour le blade 300 c'est un pas collectif entrainement par courroie
merci de répondre
@+ JFT
merci de répondre
@+ JFT
Admettons +75 avec un verrouillage de cap. Si à +75 la queue frétille c'est que le gain est trop important, il faut le diminuer. Si par contre le retour au neutre est mou ou imprécis il faut augmenter la valeur.
Pour cela l'idéal est de mettre ce réglage sur le potar "source=S2" par exemple et de chercher la bonne valeur entre 0 et +100 et de la relever dans l'affichage de la course de la voie 5 par "Page 3 fois". Ensuite on reporte cette valeur en fixe sur le ratio et "Source=Max" et la valeur lu par exemple +73.
Quand au réglage sans verrouillage de cap je ne l'utilise pas sur d'autres hélicos.
Merci Murphy je vais essayer tout ca et voir si cela fonctionne
@+ JFT
@+ JFT
» affectation gyro
» HELICO -REGLAGE GYRO
» Reglage gain Gyro avec trim
» Gyro Ace Gt 5.2
» configuration S8R gyro
» Gyro Ace Gt 5.2
