Programmation débattements fonction de la vitesse
Bonjour à tous, j'aurais besoin de vos avis sur une programmation que je viens de réaliser. Le principe est d'avoir le ratio de la profondeur et des ailerons (variable globale VG1) qui diminue quand la vitesse augmente. Cependant, on veux que cela ne fonctionne que sur une tranche de vitesse particulière (100 - 220 km/h soit 54-120 kt) et dans des valeurs de ratio déterminées(100-60%). Vous trouverez joint le fichier otx qui va avec.
Pour réaliser cela, j'ai créé:
- une entrée E5 (arthur car sur mirage F1 c'était le nom que portait le dispositif mécanique qui permettait ça) avec comme source la télémétrie Aspeed, échelle 120 (kt)
- un mixage sur la voie 13 (inutilisée) associé à une courbe qui me permet de programmer les seuils de déclenchement et un interrupteur qui permet d'activer ou pas la fonction.
- une fonction spéciale qui écrit la voie 13 dans la variable globale VG1
-les mixages des voies profondeur et aileron reprenants la VG1 en guise de ratio.
Au simulateur tout fonctionne correctement. Mon poste ici a pour but d'avoir vos avis concernant la robustesse de cette programmation. En effet si par un soucis dans celle-ci, la VG1 se retrouvait à 0 en vol vous imaginez les conséquences que cela pourrait avoir..
Merci à vous.
Merci à vous.
Barceque- Messages : 114
Re: Programmation débattements fonction de la vitesse
Je n'ai pas la possibilité de jeter un oeil sur le fichier maintenant mais est-ce que tu ne pourrais aps t'ensortir avec une courbe re^présentant le facteur multiplicateur en fonction de la vitesse et appliquer ce résultat avec une opération de multiplication sur la commande d'aileron et de profondeur.
Comme il s'agit d'une courbe, tu peux alors t'assurer qu'elle ne contient pas de valeur nulle et donc garder dans tous els cas une autorité minimale sur les gouvernes.
(Je ne sais pas si je suis très clair... On peut en rediscuter pour approfondir si tu le souhaites)
» Paramoteurs RC, programmation et débattements des servomoteurs.
» programmation planeur F3F avec capteur gyroscopique pour mesurer les débattements
» Vitesse GPS = KPS et non en KM/h
» capteur de vitesse ASS-70
» affichage vitesse
» affichage vitesse
