Paramoteurs RC, programmation et débattements des servomoteurs.
je suis actuellement sur la programmation de modèles de type paramoteurs. Ces modèles sont constitués de :
- une voile (qui se pilote comme une voile grandeur) on tire sur une suspente de frein à droite et à gauche pour tourner, et on tire sur les deux à la fois pour ralentir
- un chassis avec un moteur électrique et une hélice permettant de prendre de l'altitude en cas de conditions non venteuse
au niveau des commandes, je me retrouve avec (pour une radio en MODE 2) :
sur le stick de gauche (sans rappel sur le Y) :
- GAZ (haut bas)
- Direction (Droite/gauche)
Sur le stick de droite avec RAZ dans les 2 directions :
- Profondeur vers le bas uniquement.
En gros :
- Les gaz commandent de 0 à 100% ma voie des gaz (facile à réaliser)
- Quand je tourne le manche a droite, le servo droit descends pour tirer la suspente de frein droite
- Quand je tourne le manche à gauche, le servo gauche descends pour tirer la suspente de frein gauche
- Quand je baisse le manche de profondeur, les deux servo descendent en même temps pour tirer les deux suspentes de frein (droite et gauche)
Sur ce genre de modèle, du coups le débattement des servomoteurs est la chose la plus importante (plus on débat plus on peut contrôler l'aile. j'ai donc :
- Coché la case débattement étendu et réglé les 2 a 150%
- Fait en sorte qu'en position neutre du manche de direction et de profondeur les servos soit à +100% et qu'en cas de manche de direction ou de profondeur a fond les servos soient à -100%.
La question que je me pose est la suivante : est ce que je risque d’abîmer les servos si au repos ils sont à +100% ?
une fois que j'aurai ma réponse, si possible je pourrai commencer a optimiser la prog...
Dans l'attente,
PS : un aperçu pour le plaisir !
- GAZ (haut bas)
En gros :
Dans l'attente,
Re: Paramoteurs RC, programmation et débattements des servomoteurs.
Attention, certains servos peuvent atteindre une "butée" soit mécanique soit logicielle avant ça, ou alors complètement se déscativer quand le signal reçu a trop d'excusrsion. Donc pas mettre à 150% direct, mais essayer concrètement avec le type de servo envisagé pour trouver la valeur optimale.MathGRE a écrit:
Bonjour, depuis plus de 20 ans je fais voler un paramoteur de fabrication personnelle, voile y comprise réalisée sur le modèle de la mienne grandeur puisque j'ai commencé en 1988 parapente et paramoteur.
Le pb des débattement à mon avis doit se faire sur la course totale du servo augmenté par une cinétique des bras en évitant les butée mécaniques comme je précise Kilrah , pour le mien entre bras haut vitesse max et bas, frein max un peu plus de 25 cm tout en pensant que quand un bras se lève l'autre doit monter symétriquement pour le virage et les deux dans le même sens pour la vitesse max ou le frein pour le posé ou encore venir au taux de chute mini pour enrouler un thermique (par exemple)
J'ai a ta disposition des photos de mon installation, moteur thermique (15 cc3 Super Tigre) et articulation des bras.
ça fait plus de 20 ans qu'il vole et je me régale toujours autant avec (bien que les voiles d'aujourd'hui n'ont plus rien a voir avec celle de l'époque)
Cordialement
Patrick
https://i.servimg.com/u/f35/19/41/76/52/img_1410.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/19/41/76/52/img00011.jpg
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 520
J'avoue ne pas m'être investi jusqu’à réaliser ma voie moi même, ni le reste d'ailleurs, et les notice du fabricant du modèle ne parlent pas de monter un bras lorsque l'autre descends.
après cela viens peut être du caractère mono-surface des voiles dont j'ai fait l'acquisition, étant donné que le constructeur réalise aussi d'autre manipulations pour le pilotage des voiles à caisson qu'il vends (servo permettant de tirer les "A" (suspentes avant) pour simuler des appui sellette ou ré-orienter le profil pour améliorer la pénétration en cas de vent de face...
Donc pour l'instant, je ne pense déroger à ses préconisation dans la phase d'apprentissage du vol avec ces engins (une fois que je serais plus confiant, je pourrais engager d'autres tests).
Merci pour les réponses,
Bonjour, continue, la voie est pleine de joies et la réussite est au bout, un petit tuyau, pour simuler l'inclinaison de la voile comme en grandeur par la sellette j'ai raccordé les élévateurs sur un palonnier commandé par un gros servo, ça permet d'amorcer des virages correctement par l'inclinaison puis d'intervenir sur le frein pour contrôler le virage ou simplement pouvoir effectuer des grands virages à plat.
Si besoin je te passe une photo du montage.
Bons vols
Cordialement
Patrick
Bons vols
Cordialement
Patrick
bonjour a tous
svp je trouve pas comment actionner les bras du parachutiste avec les ailerons comme souhaité
le but serai d'avoir la course de -100 à +100 de chaqu'un des des 2 servos sur une demi plage de course de manche et sur l'autre demi plage l'immobilité
manche: en butée gauche--- neutre -------- en butée droite
-----servo gauche ------------------------- servo droit
100 {------0----------} - 100 -100 {-------------0---------} 100
pour le moment j ai la course écrêtée de 50% avec mes essais
merci de vos suggestions
jmi
jmi
jeanaltayr- Messages : 62
bonjour j'ai mieux cherché.....
http://www.modelisme.com/forum/aero-radio-and-electronique/172993-reglage-ter9x-pour-paramoteur-rc.html
a+
a+
De mon coté, j'ai réussi ce programme, peut être pas de la façon la plus élégante qu'il soit, mais il fonctionne, je te le poste ce soir.
En ce moment, j'en suis a programmer un interrupteur me permettant de diminuer la course des servos de moitié pour avoir un mode de pilotage "normal" et un mode de pilotage "Acro" qui tirera bcp plus sur les suspentes de freins que le normal
» Programmation débattements fonction de la vitesse
» programmation planeur F3F avec capteur gyroscopique pour mesurer les débattements
» Voile de para moteur Spiral 3-2 d'opale Paramoteurs
» débattements par VG
» S8R apprentissage des debattements
