programmation planeur F3F avec capteur gyroscopique pour mesurer les débattements
Bonjour, tout le monde,
Voici un petit outil ainsi qu’un programme pour les réglages d’un planeur F3F ou F3X sur taranis à l'aide d'un petit capteur gyroscopique bluetooth.
L’outil est un fichier Excel qui permet après mesures précises sur chaque gouverne, de linéariser la course des gouvernes après avoir fait des mesures sur chaque gouverne, et de donner directement les valeurs de mixage à rentrer dans le programme sur la radio.
J'ai mis une notice d'utilisation dans la fichier joint au post
En vol, cela donne au modèle un comportement plus précis, et moins de prise de tête sur les mixages.
Le programme permet d’effectuer pas mal de réglages en vol (avec le trim de gaz)
-Réglage compensation profondeur pour le aérofreins
-Réglage Snapflaps
-Réglage Débattement ailerons, profondeur, et direction
-Réglage différentiel ailerons
-Réglage différentiel profondeur (j’aime bien avoir plus de débattement à cabrer qu’à piquer)
-Réglages exponentiel profondeur et ailerons.
Ce programme est disponible en deux versions :
-F3Flight sur lequel j’ai mis une fonction sur chaque switch
-F3F3bits sur lequel on fait défiler les fonctions avec le switch à ressort « SH »
Toutes les infos sont dans la procédure de réglage qui est dans le fichier joint avec le post.
Bonne lecture à tous, et n’hésitez pas à me donner des retour d’utilisation.
Damien
-Réglage Snapflaps
Damien
Dernière édition par damien le Jeu 30 Avr 2020 - 11:11, édité 3 fois (Raison : j'ai ajouté une version du programme F3F avec des snapflaps dynamiques...)
damien- Messages : 7
Re: programmation planeur F3F avec capteur gyroscopique pour mesurer les débattements
Ca à l'air très intéressant, mais impossible de télécharger le dossier...
Cedric Lag- Messages : 141
Ooops je vais essayer de l'uploader direct sur le forum.
Le fichier ZIP était un peu trop gros car il y avait le logiciel pour le capteur gyro.
Voilà, c'est fait
J'ai hébergé le logiciel du capteur sur un autre site, et j'ai mis le lien pour le télécharger dans la notice.
Merci Damien, ton dossier à l'air top , vraiment intéressant !
Cool, je suis en train de mettre au point un mix pour des snapflaps dynamiques (qui sortent proportionnellement à la vitesse à laquelle on bouge le manche de profondeur.
J'avais d'abord pensé à un script LUA, mais je n'y connais rien en programmation... du coup, je bidouille avec les fonctions existantes.
» mesurer batterie 5S avec capteur fbvs01
» Programmation d'un planeur non motorisé avec AF et volets
» Programmation débattements fonction de la vitesse
» Paramoteurs RC, programmation et débattements des servomoteurs.
» écolage avec la tandem en maitre. débattements réduit pour l'élève à 70%
