écolage avec la tandem en maitre. débattements réduit pour l'élève à 70%
Salut, j'ai voulu mettre aujourd'hui une radio spektrum DX5E en élève sur ma X20S en maitre.
J'utilise un cable stéréo qui fonctionne aussi bien qu'un mono qui est plus rare à trouver maintenant (sauf quand je le mettais dans la prise jack casque )
Je fais matcher les canaux sur les bon manches et tout fonctionne rapidement.
Sauf que les débattements des 4 canaux sont réduits à 70%.
Il y a bien un inter "rate" sur l'émetteur élève qui réduit les débattements entre 50% en low et 70% en Hi mais je n'arrive pas à dépasser 70%
Je n'ai pas d'autre émetteur sous la main avec une prise écolage jack pour voir si c'est pareil.
Je peux mettre sur la maitre le pourcentages dans la fonction écolage à 125% pour diminuer l'écart mais les débattements ne sont toujours pas les mêmes.
Quelqu'un as t'il une idée sur cette limitation ?
J'ai vu sur ce forum que sur openTX il y avait une notion de coefficient mais je ne vois rien de pareil sur ethos.
philandroid- Messages : 180
Re: écolage avec la tandem en maitre. débattements réduit pour l'élève à 70%
sur un tuto OpenTx de LapinFou, je lis:
Si les débattements obtenus entre la radio maitre et la radio élève sont différents (vous pouvez le vérifier avec le moniteur de voies/canaux), vous devez modifier le ratio Multiplieur dans ce même menu (par défaut, c'est x1.0).
Ex:
Avec un radio élève Futaba, il faut mettre x1.2
Avec une radio élève Spektrum, il faut mettre x1.3
Évidemment avec une radio OpenTX, c'est x1.0
je retrouve bien ce qui correspond sans doute à mon problème.
Ex:
Quand le Github d'Ethos sera à nouveau accessible, tu pourras demander cette évolution (à faire dans la langue de Shakespeare).
j'ai rencontré le même problème avec une futaba équipée d'un module frsky rien n'est bon, j'ai voulu limiter les gaz de l'élève c'est impossible, il limite le débattement des deux cotés donc avec la sécurité sa bloque plus de gaz !
ronron- Messages : 436
J'ai refais des tests avec la version actuelle (1.1.4) et tout fonctionne très bien maintenant.
Il faut utiliser les paramètres à disposition en laissant le doigt appuyer sur une valeur affichant le petit carré en haut à gauche.
Je me suis également amusé à déclarer deux fonctions spéciales pour jouer un fichier son quand j'appuie sur l'inter fugitif SH ou quand je relâche.
J'ai fait deux fichiers wav en utilisant le site https://www.texttomp3.online/index-fr.html qui convertit un texte en fichier audio.
Le premier dit: "J'ai repris les commandes" et l'audre dit "c'est toi qui pilote"
C'est sympa et pratique pour l'élève qui sait automatiquement ce qu'il en est.
» Ecolage en automaintien avec DR Maitre/Eleve different
» Ecolage avec Taranis en esclave et DX6i en maître
» Réglage sur la Horus en Maître pour écolage sans fil
» aide pour ecolage entre T9X maitre et taranis esclave.
» programmation planeur F3F avec capteur gyroscopique pour mesurer les débattements
