Ecolage en automaintien avec DR Maitre/Eleve different
bonjour,
matériel utilisés: X10S Express en Maître et une radio Protronik PTR6a en élève
DR1 --> petit debattement
DR2 --> moyen debattement
DR3 --> grand debattement
j'ai réalisé un modèle écolage avec auto maintien grâce au tuto du site openTx-doc.fr
tout fonctionne à merveille en utilisant des triples rate en plus.Génial, maintenant je voudrais allez plus loin.
Actuellement, le maître et l'élève ont le Dual Rate sélectionné par la radio maître DR1 ou DR2 ou DR3. Si le maître à DR3 l'élève aura automatiquement DR3. Le maître à besoin de plus de débattement lors de la reprise de l'avion
mon but:
j'aimerais que le maître puisses avoir des débattements fort (DR3) alors que l'élève utilise les débattement faible (DR1) ou moyen (DR2)de la radio maître .
on pourrait choisir les DR de la radio élève sur la radio maître par un inter différent des DR principaux du maître.
les DR 1,2,3 élèves sont les mêmes que la radio Maître pour simplifier la programmation
Est ce possible?
Mes essais de programmation ont été sans succès pour l'instant mais je désespère pas avec un petit coup de pouce du forum.
mon but:
Est ce possible?
defimaint- Messages : 174
Re: Ecolage en automaintien avec DR Maitre/Eleve different
Bonsoir Defimaint
Vous pouvez utiliser les fonctions TR 5 à TR16 pour activer des commandes différentes entre 2 radios.
En effet, les 2 radios en écolage ne parlent qu'au travers des fonctions TR, sachant que TR1 à TR4 sont les 4 manches.
Par contre rien n’empêche d'utiliser les TR5 à TR16 pour autre chose !
Imaginons : le modèle à 4 voies Direction/Profondeur/Gaz/Ailerons
* Sur la radio Maitre => SA commande les DR Maitre
* Sur la radio Maitre => SB commande les DR Élève
* Sur la radio Maitre => Créer un mixage en voie 5, nom TR5, avec comme source SB (sachant que SB à 3 positions -100/0/100).
* Sur la radio Élève, ça se complique, parce que les débattements sont liés à des ratios différents pour une même fonction.
On peut partir que la valeur sera définie par VG1 par exemple, que l'on va affecter dans les mixages des 3 voies Direction/Profondeur/Ailerons.
Mais comme les fonctions TR ne sont pas exploitables directement dans les ratios, on peut passer par des inters logiques:
L01 a < x TR5 -90 (L01 sera vrai si SB=-100, donc TR=-100)
L02 a ~ x TR5 0 (L02 sera vrai si SB=0, donc TR=0)
L03 a > x TR5 90 (L03 sera vrai si SB=+100, donc TR=+100)
Nota : pourquoi pas -100/0/100 au lieu de -90/0/+90? Parce que s'il y a un léger écart de calibration entre les radios, se laisser "10" de marge assure de bien voir chaque position de SB
Maintenant, on va se servir des Fonctions Spéciales pour affecter des ratios selon l'inter logique actif, qui sera fonction de TR, donc de SB:
FS01 L01 Ajuster VG1 Valeur 100 (case cochée)
FS02 L02 Ajuster VG1 Valeur 75 (case cochée)
FS03 L03 Ajuster VG1 Valeur 50 (case cochée)
Enfin, dans chaque mixage Direction/Profondeur/Ailerons, remplacer dans Ratio la valeur en cochant VG , et sélectionnant VG1.
Maintenant, si la prog est bonne, les 2 radios connectées en écolage:
* si SB Maitre est en haut (-100), l'élève à 100% de débattement
* si SB Maitre est au milieu (0), l'élève à 75% de débattement
* si SB Maitre est en bas (100), l'élève à 50% de débattement...
Il faudra peut être inverser les valeurs selon les inters, mais ça devrait fonctionner !
Critoune- Messages : 510
je ne vois pas ou placer VG1 sans interferer avec les DR maître.
j'avais réaliser sensiblement la même programmation avec Tr5 et les fonctions logique . cette partie fonctionne mais je bute sur les DR eleve qui sont lié avec les Dr maître.
si DR maitre 50% et Dr eleve 25%--> je me retrouve avec 25 % de 50 % et non 25% de 100% ce qui pose problème
voici mon fichier:ecolage_1.zip vierge de toutes vos modifications.
Oups ! Désolé, je me suis fourvoyé, étant habitué à l'écolage inversé...
J'ai donc revu votre programmation à partir du fichier joint, et je me suis permis d'épurer:
Les entrées: je suis parti du fait que les entrées ne concernent à la base que la radio Maitre, la radio Elève ayant ses propres entrées transmises par TR1 à TR4. J'ai gardé vos paramètres par défaut...
Les mixages : j'ai clairement épuré vos lignes de commandes, car elles me semblaient redondantes entre les entrées et les mixages, du coup j'ai simplifié en gardant le principe de base, soit une commande Maitre, soit une commande Élève, dont le choix se fait pas L06.
Vous pouvez voir que j'ai affecté en ratio la valeur VG1 à la commande Maitre, VG2 à l’élève, sauf sur les gaz... on y viendra aprés
Du coup, ça épure les voies 26 à 29, ne garder que la voie 25 qui sert à permettre la désactivation de l'écolage...
Enfin, on en arrive aux duals rates commandés par VG1 et VG2 : n'ayant trouvé que SG dans votre programmation, du coup j'ai affecté SA pour les DR Maitre, et SG pour les DR Élève, il vous suffit de modifier les valeurs que vous voulez affecter aux DR:
Vous trouverez en PJ votre fichier otx modifié...
A tester !
A tester !
Cool, cela fonctionne très bien !
j'étais parti de l'exemple du site https://opentx-doc.fr/ mais effectivement votre programmation est plus simple.
un grand merci a vous, je vais le tester en réel dès le beau temps!
Toujours se rappeler qu'avec OpenTx tout est faisable, la seule limite, c'est votre imagination !
Ravi d'avoir pû éclairer votre lanterne
Bons vols !
Bons vols !
» écolage avec la tandem en maitre. débattements réduit pour l'élève à 70%
» ecolage Jumper T16 maitre X9D eleve
» Ecolage x9D+ élève Futaba maître
» Ecolage avec Taranis en esclave et DX6i en maître
» ECOLAGE FUTABA MAITRE->X9D Eleve
