ecolage Jumper T16 maitre X9D eleve
j'ai un petit soucis tres con,
ayant remplace ma X9D par une jumper T16 j'ai remis mes modeles dessus et j'ai essaye l'ecolage pour les modeles des gamins en rebranchant leur DXE ca marche.
Comme la DXE est quand meme merdique je me dit ben tiens je vais utiliser la X9D comme eleve et je cree un modele eleve dessus.
je met bien le rf interne et externe a OFF je la met en salve jack channel 1-8 ppm 300µs
je configure une configuration droite ou les manches envoient sur les sorties 1 a 4 comme pour un simu.
sauf que la rien ne se passe... si je brnahce la x9D pas de reaction de la part de mon programme (je lis les infos directment depuis TR1 a TR4)
si je branche la DXE ca marche nickel.
la je remarque un truc etrange quand je branche la taranis bitchy betty me dit "signal ecolage retrouve signal ecolage perdu"
bon je me dit que comme j'utilise un cable stereo (qui marche tres bien avec le DXE) suffit que le conencteur de la X9D soit legerement decale et passe par la pin 2...
bon je ressors un cable mono qui va avec un dongle, je branche le cable mono et la... aucune reaction meme pas pour me dire "signal ecolage retrouve"
je refais le test entre la DXE et la taranis sur le modele ou elle est maitre et ca marche...
donc quelqu'un a deja essaye ou non ?
ca me fait chier car je prefererais revendre la DXE plutot que la X9D.
ah oui cote configuration globale ecolage je n'ai rien touche ni sur la x9D ni sur la jumper T16 les deux sont a OFF sur les 4 channels
mais de ce que j'ai compris ca ne sert que pour le maitre et vu que ca marche avec la DXE j'ai pas besoin d'y toucher non ?
merci bien pour votre aide.
psychotik2k3- Messages : 112
Re: ecolage Jumper T16 maitre X9D eleve
Un multi module externe dans la T16 pour le trainer multi, pas de fils, c'est juste trop trop bien
Oui mais tu sais que je veux mettre un Crossfire, donc la baie sera déjà occupé :p
Ben si le modèle utilise crossfire, dans ce cas le module interne peut aussi faire le recepteur trainer multi (donc multi interne recois le signal de la radio élève, et crossfire externe contrôle le modèle)
Oui mais pas que, j'ai des modèles en dsm...
Mais c'est bizarre quand même cette histoire de jack
Tu es en quelle version sur ta Taranis ? j'ai eu un soucis bizarre pas exactement le même que toi mais on ne sais jamais.
3djc a écrit:Ben si le modèle utilise crossfire, dans ce cas le module interne peut aussi faire le recepteur trainer multi (donc multi interne recois le signal de la radio élève, et crossfire externe contrôle le modèle)
3djc tu pourrais détailler ta pensée ?
Je fais beaucoup d'écolage et pour le moment je suis toujours resté avec un câble mais vu qu'il faut maintenant garder les distances, je vais devoir réfléchir à un écolage sans fils.
En fait si tu as un multimodule qui ne sert a rien (interne ou externe) alors il peut servir pour faire de l'écolage sans fil avec les versions récentes grâce au mode frskyRX ou en fait il va simuler un RX que tu vas binder avec ta radio élève.
Et si c'est pour utiliser un vrai RX frsky alors il te faut un deuxième multimodule, un qui bonde avec le rx et l'autre avec la radio eleve
Uniquement sur T16 et TX16S (ok les T12 aussi, mais c'est trop de la daube), les deux modules sont complétement indépendant ce qui n'est vrai sur aucune radio FrSky.
Les multimodules ont désormais la capacité d'agir non seulement comme des émetteurs, mais aussi comme des récepteurs (FrSky tout protocole sauf acces, Spektrum DMS (tous), Bayang et FlySky).
Donc sur une T16 ou TX16S, on peut utiliser un module soit interne soit externe comme récepteur, pour recevoir le signal natif de la radio élève, et on utilise l'autre module (quel qu'il soit) pour contrôler le modéle
OpenTX se charge de la magie pour que ca marche ensemble
Par contre, il vaut mieux utiliser un protocole sans télémétrie. Cela évite de parasite le module émettant vers le modèle en l'air.
Non, le multi qui recois le signal trainer n'émet pas de télémétrie vers l'élève, pour l'évidente raison que tu cite
Ha super, c'est déjà prévu.
Excellent !
Excellent !
punaise a force de chercher chercher...
j'en etait meme venu a tester au multimetre le voltage a chaque pin du jack 3.5 stereo une fois branche a chacune des 3 radios en mode eleve (car c'est l'eleve qui envoie du jus sur le jack, le maitre ne fait que recevoir, logbique)
et la des petites modifs sur la pin du milieu qui donne 0V pour la taranis contre 0.4 poru la jumper....
bref jai reussi a faire marcher en decalant un petit peu vers le haut la prise (en fait j'ai decouvert ca en essayant de faire marcher la jack mono)
Resultat ca marche et ca marche meme avec la jack stereo.
bref je vais m'imprimer une petite rondelle pour bloquer ca.
bon maintenant je vais aller securiser les nappes au latex.
Avec un câble mono, cela fonctionnerait de façon plus sécurisé.
Plus d'info ici: https://opentx-doc.fr/wiki/faire-son-cordon
GO WIRELESS, c'est horrible le trainer avec cable
Je voudrais bien mais comme pour l'instant j'ai du DSM et du frskay je suis oblige d'utiliser le multimodule et comem apres je vais remplacer certains frsky par du crossfire ben je peux moyennement mettre un deuxieme multimodule dans la baie. (non j'ai pas envie de swapper les modules a l'usage)3djc a écrit:GO WIRELESS, c'est horrible le trainer avec cable
mais je vais surement utiliser le wireless trainer pour faire du simulateur avec mon mome justement.
Merci à tous pour les explications du mult-imodule en tant que récepteur, je n'avais pas compris que c'était possible !
» Ecolage avec Taranis en esclave et DX6i en maître
» ECOLAGE FUTABA MAITRE->X9D Eleve
» Ecolage x9D+ élève Futaba maître
» Ecolage en automaintien avec DR Maitre/Eleve different
» [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
