affichage vitesse
affichage vitesse
je possède un GPS frsky et une taranis
j'ai réussi à avoir l annonce vocal de la vitesse mais je voudrais l avoir sur un des écrans de
télémétrie
je n'est pas trouvé la manip et en plus si c'est possible j'aimerai la mémorisation de la
vitesse - et de la vitesse +
merci de votre aide
télémétrie
merci de votre aide
Re: affichage vitesse
Ben il te suffit d'utiliser la même variable en page de télémesure sur la partie écrans personnalisé
ouais cet page là elle n'est que sur compagnion
je ne l'ai pas vu dans la radio
aerobig a écrit:ouais cet page là elle n'est que sur compagnion
Si, si, c'est la dernière page de programmation sur la radio. Avec "-" tu descends jusqu'aux valeurs à afficher.
Pour afficher le résultat, il faut presser sur MENU long depuis l'écran principal.
est ce que je pourrai avoir la vitesse + et la vitesse - que j'ai
fais dans un vol ?
et aussi si possible je voudrais faire une variable qui me déclenche une alarme
quand je descend en dessous d'une certaine vitesse pour prévoir un décrochage avant quil arrive ?
fais dans un vol ?
aerobig a écrit:est ce que je pourrai avoir la vitesse + et la vitesse - que j'ai
fais dans un vol ?
C'est plus ou moins réalisable. Le problème c'est que le GPS annonce une vitesse fixe par rapport au sol. Hors en vol ta vitesse est relative par rapport au vent. Donc te faire afficher une vitesse par exemple de 40Km/h avec le GPS et un vent arrière de 20Km/h, en réalité ton avion vole à 20km/h. Donc tu auras décroché avant d'avoir un signal vitesse trop lente.
Idem vent de face, le GPS annonce une vitesse de 40km/h alors que par rapport au vent tu sera à 60km/h.
Donc l'idéal serait plutôt un tube de pito pour avoir ta vitesse réelle.
c'est vrai tu as raison
mais je voudrais mémoriser la vitesse Max
et la vitesse mini comme pour l altitude
je relance ce post
car j ai besoin de la vitesse Max effectuer lors d'un vol
et j ai la vitesse instantané mais pas la vitesse min et surtout
la Max atteind pendant le vol
quelqun peux m aider ?
je relance ce post
Vit+ est la valeur à afficher dans la télémétrie.
Vit- n'existe pas car cela serait toujours zéro.
non
ça n affiche rien a vitesse plus
je n'ai un affichage que sur vitesse
Bonjour , j'ai un gps et la Taranis affiche la vitesse sol instantané , la vitesse max sans aucun problème . Le seul truc , c'est de laissé l'avion ouvert le temps que le gps choppe le signal .
cri.cri- Messages : 657
j'aimerais que tu essai d afficher la vitesse Maxcri.cri a écrit:Bonjour , j'ai un gps et la Taranis affiche la vitesse sol instantané , la vitesse max et mini sans aucun problème . Le seul truc , c'est de laissé l'avion ouvert le temps que le gps choppe le signal .
car moi j'ai que la vitesse instantané pas d affichage sur vitesse plus
J'en ai 4 pardon : Vitesse ( vitesse sol gps ), Vitesse Air (fournie par la sonde pito) , Vit+ ( vitesse max gps ), VitA+(vitesse air max) , regarde la liste des paramètres et regarde si tu n'as pas confondu les 2 dernières :
https://frskytaranis.forumactif.org/t1343-liste-des-parametres-de-telemetrie
donc je confirme que le GPS sur taranis ne peux afficher
la vitesse Max
la vitesse Max
aerobig a écrit:donc je confirme que le GPS sur taranis ne peux afficher
la vitesse Max
C'est nouveau car j'avais cette information avec la 2.0.x (5 ou 6) mais je n'ai pas contrôlé depuis. Je check la prochaine fois que je vole.
Ben si , la Vit+ .....aerobig a écrit:donc je confirme que le GPS sur taranis ne peux afficher
la vitesse Max
ben non
je pense que vitesse plus fonctionne uniquement avec la sonde
pitot mais pas avec le GPS
je n'ai que la vitesse instantané qui s affiche
Bon , je recommence , j'ai le gps et l'air speed ( sonde pito) sur mon avion et j'ai 4 informations de valeur différente qui s'affichent sur ma Taranis , la vitesse donné par le GPS , la vitesse Air donner par la sonde , la Vit+ qui correspond à la vitesse max GPS et la VitA+ qui correspond a la vitesse max Air , c'est clair ?aerobig a écrit:ben non
J'ai fait les tests , je l'explique ici :
https://frskytaranis.forumactif.org/t1116-airspeed-sensor
» Vitesse GPS = KPS et non en KM/h
» Record de vitesse
» capteur de vitesse ASS-70
» sonde vitesse pour drone
» Problème mesure de vitesse
» Record de vitesse
