bruit cliquetis à la mise sous tension avec NiMh
Bonjour.
La remise à niveau de ma X9D plus avec module multi protocole IrangeX IR+ et terminée ( avec tous les bons conseils récupérés de-ci de-là .
Elle fonctionne alimentée par une Lipo 2S.
J'ai voulu brancher la NiMh fournie avec vu qu'elle se charge sans rien démonter avec le petit chargeur disponible dans la valise.
Ca fait un cliquetis inquiétant.
Une idée ?
Une deuxième question pour finir.
Ma X9D plus est donc alimentée par une Lipo 2S. Sur ma Turnigy 9X ( elle aussi alimentée par une Lipo ) j'avais pris l'habitude de ne pas débrancher le connecteur d'équilibrage et de faire la recharge avec mon Imax en utilisant le petit connecteur rouge JST. Tout çà pour éviter d'âbimer la soudure du connecteur soudé sur la CM de la radio. Bien sur je sortais la Lipo de la radio, des fois que.......
Des contre indications ?
Merci.
Une idée ?
Merci.
Re: bruit cliquetis à la mise sous tension avec NiMh
Une LiPo doit impérativement être, soit chargée par un chargeur parallèle qui se branche sur le connecteur d'équilibrage, soit chargée par un chargeur classique avec équilibrage, les deux connecteurs (équilibrage et sortie accu) étant alors utilisés.
Il n'est pas recommandé de charger la LiPo sur le connecteur de sortie, sans l'équilibrer.
Il faut voir dans le manuel de la Turnigy si le type de charge que tu cites est autorisé. Dans le cas contraire, déconnecter l'accu LiPo et le charger classiquement en l'équilibrant.
Sur ma Multiplex Cockpit, alimentée par une LiPo 2S, je chargeais par la prise d'équilibrage, radio éteinte et connecteur de sortie accu branché sur la radio.
Pascal25- Messages : 1965
Tiens ce cliquetis ça me rappelle mes prothéses auditives quand les piles sont vides......
» Top servo à la mise sous tension du RX
» logo mise sous tension
» Top d'un seul servo à la mise sous tension
» Prérèglages des canaux à la mise sous tension du X8R
» Servo qui bouge à la mise sous tension
