Rx Graupner, OpenTX et gyro MicroBeast
Soit un T-Rex450L avec un Récepteur GR-16 et un gyro MicroBeast en fonctionnement avec une radio Graupner MC32.
Abandonnant Graupner pour OpenTX, le BIND du GR-16 se fait sans difficulté avec OpenTX, un servo en direct sur le Rx fonctionne.
Le Rx branché en Sbus sur le Microbeast, le Microbeast ne reconnaît pas le GR-16.
En utilisant un récepteur Radiomaster R86C. L’hélico fonctionne. Le Microbeast n’est pas en panne. C'est donc un souci de protocole entre le GR-16 et le Microbeast.
Mais étant curieux, avez-vous une idée, pourquoi ? Que manque-t-il donc au multiprotocole du TX16S ?
Re: Rx Graupner, OpenTX et gyro MicroBeast
Je crois que le "receiver type" doit être positionné sur SRXL. Tu pourrais t'inspirer de ça : https://legallou.com/Modelisme/Helico/Mbeast/MenuRecepteur.html
Cordialement
Cordialement
filduch- Messages : 1738
Bien sûr que je suis en SRXL. J’ai bien suivi l’article que tu pointes qui est de moi. Le problème est très probablement comment avoir sur la radio TX16S l’option SUMD qu’il faut mettre sur la radio Graupner.
» FailSafe OpenTX/EdgetTX avec récepteur Graupner Hott
» Configuration de la radio pour le gyro Aura 8 sur le RV-8 de Premier Aircraft - Frsky OpenTx 2.3.14
» QX7 et microbeast plus
» microbeast plus et frsky
» cablage microbeast avec X8R
