-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
QX7 et microbeast plus
QX7 et microbeast plus Empty QX7 et microbeast plus
Message par MICHEL88 Sam 15 Jan 2022 - 18:15
Bonjour à tous.
Est ce qu'un membre pourrait m'aider à programmer QX7 avec un module Microbeast plus équipant un hélico taille 500. Merci d'avance. CDT.
MICHEL88
Masculin Messages : 14
QX7 et microbeast plus Empty Re: QX7 et microbeast plus
Message par filduch Mer 19 Jan 2022 - 18:26
Hello, je ne peux pas te décrire la procédure au complet mais tu trouveras certainement ton bonheur sur la toile.
Pour ma part, j'ai commencé par rendre inactif le moteur puis installé un récepteur et utilisant la sortie série (SBus). Au niveau de l'émetteur, il faut "juste" définir au minimum une courbe gaz <> pitch. J'ai ensuite procédé par la configuration à l'aide de StudioX en commençant par le type de transmission (SBus). Le FBL se règle comme décrit dans la procédure. Ne pas inverser le sens des servos du cyclique si l'on s'aperçoit que les servos ne vont pas dans le bon sens. Ce réglage est impérativement à effectuer au niveau du FBL. une fois que tout est réglé (y compris le tracking au niveau statique et les réactions du FBL), tester le failsafe afin de s'assurer qu'en cas de coupure, le moteur s'arrête ou reste à l'arrêt. On rend actif le moteur puis on essaye en restant à une distance suffisante pour la sécurité.
N'hésite pas à me revenir si tu as besoin de plus d'informations.
Bonne soirée
filduch
filduch
Masculin Messages : 1738
Message par MICHEL88 Ven 28 Jan 2022 - 18:20
Merci pour la réponse je vais faire un essai. CDT.
MICHEL88
Message par filduch Ven 28 Jan 2022 - 21:15
J'avais oublié d'indiquer que j'avais également créé une courbe des gaz de telle sorte que l'hélico décolle lorsque je dépasse le milieu régime (je n'ai pas configuré d'idleup. Bien à toi
filduch
filduch
