Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
cablage microbeast avec X8R
cablage microbeast avec X8R Empty cablage microbeast avec X8R
Message par alain1952 Mer 21 Nov 2018 - 11:44
Bonjour a tous
Comment cablé en standard le Microbeast sur un recepteur X8R .
Sur ma radio les voies sont 1:gaz 2: aileron 3: prf 4: Dir
alain1952
alain1952
Masculin Messages : 77
cablage microbeast avec X8R Empty Re: cablage microbeast avec X8R
Message par Chamou76 Mer 21 Nov 2018 - 18:34
en sbus tout simplement
Chamou76
Chamou76
Masculin Messages : 195
Message par Eric84AMC Mer 21 Nov 2018 - 20:59
Chamou76 a écrit:en sbus tout simplement
+1
Masculin Messages : 2057
Message par alain1952 Jeu 22 Nov 2018 - 8:25
Salut
en sbus c'est pas plus simple pour moi !!!!
est ce que c'est le branchement comme un recepteur futaba ?
j'ai un autre problème un servo du plateau cyclique m'a lâché est ce que je peux mettre un servo similaire ou est ce que je dois changé les 3 ?
alain1952
alain1952
Message par Chamou76 Jeu 22 Nov 2018 - 19:45
oui c'est exactement pareil qu'en futaba, tu auras juste la voie des gaz à inverser.
Il n'est pas conseillé de mettre des servos différents aux cyclique car même s'ils ont les mêmes caractéristiques sur le papier, la réalité est souvent différente. Après, suivant ton niveau de pilotage tu ne t'en rendra certainement pas compte, le plus perturbé sera plutôt ton beastX qui aura plus de boulot.
Chamou76
Chamou76
Message par Mipel Jeu 22 Nov 2018 - 21:56
D'accord sur le principe pour le changement de servos sur le cyclique mais ça m'est arrivé plusieurs fois de n'en changer qu'un seul sur un Trex 450 et je n'ai pas vu de différence et pourtant c'était avec un module 3GX...
@alain1952 : de quelle machine est-il question pour ce montage ?
Masculin Messages : 3334
Message par alain1952 Ven 23 Nov 2018 - 8:07
Salut a tous
merci pour les infos
ma machine est un trex 500L
alain1952
alain1952
Message par Eric84AMC Ven 23 Nov 2018 - 18:03
alain1952 a écrit:Salut
Oui idem récepteur futaba S-bus bien entendu
