Conversion PWM en tension continue.
Je poste ce message car je bloque sur un sujet.
J'ai acheté un convertisseur PWM vers tension analogique
https://www.amazon.fr/Convertisseur-Tension-analogique-num%C3%A9rique-convertisseur/dp/B07VNX9CYV
mais quand je rentre un signal PWM dedans pour sortir entre 0v et 5v son fonctionnement est erratique.
La radio est une x20s sous ETHOS et le rx un RX8R pro.
Merci de vos réponses je repart sur la table d'essai.
Alain Petit- Messages : 111
Re: Conversion PWM en tension continue.
Je ne suis pas spécialiste de ce genre de trucs donc tout ce qui suit est à prendre avec du recul ( ) mais, selon la doc du convertisseur, la fréquence d'entrée va de 1 à 3 kHz.
Or, avec une période de +- 20ms (j'arrondi pour faciliter les calculs) on est à du 50 Hz.
Il n'est pas impossible que le convertisseur ne détecte pas le signal à une telle période.
(Si le récepteur le support, tu peux peut-être passer à 9ms mais cela ne fait jamais que du +- 100 Hz )
D'autre part, le meilleur rapport cyclique serait de 2ms / 20ms soit 10% (+-20% si tu passes à 9ms)
Si le signal de sortie est directement proportionnel au rapport cyclique, cela veut dire que la tension de sortie irait de 0 à 0.5 v (0 à +-1v en 9 ms )
Enfin, pour la calibration, il faut un rapport cyclique de 50%. Il va falloir que tu le génères "à la main" car tu n'auras jamais ce rapport là en sortie de servo.
Il serait peut-être plus facile d'utiliser un arduino pour lire la valeur de l'impulsion et déterminer une tension de sortie en fonction de celle-ci.
Merci Coyotte pour ton explication, effectivement la fréquence est beaucoup trop faible.
Mais je vais palier à cela car dans mon tiroir à bidouille je viens de trouver un contrôleur brusched qui me permettra d'aller de 0v a + 5v.
Je retourne au fer a souder.
Encore une fois merci
Alain
Alain
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» tension base et tension critique
» conversion PNG en BMP
» Conversion module R9M Lite FCC en EU-LBT
» CONVERSION OPENT TX vers ETHOS
