conversion PNG en BMP
Le forum français des radios OpenTX ou FrOS :: Section des "Volants" :: Vos fichiers de configuration, images et sons :: Les images
Bonsoir à tous , nouveau sur ce forum , je possède une taranis , j'aimerai savoir comment faire pour convertir une image PNG en BMP ?
Re: conversion PNG en BMP
C'est pas la Taranis qui fera cela mais un logiciel d'images ! Donc à voir en fonction de ton OS (Windows, Mac, Linux, ...)
Merci , ça j'avais bien compris!
je suis sous windows , j'ai photofiltre 7 , mais je n'ai pas trouvé!!!!
par contre , pour ce qui est du language , j'ai suivi le tuto de Totof1965 , et c'est nickel.
Je suppose que photofiltre peut ouvrir un fichier PNG, si oui, ensuite tu fais enregistrer sous et tu devrais trouver le format BMP.
» Conversion PWM en tension continue.
» Conversion module R9M Lite FCC en EU-LBT
» CONVERSION OPENT TX vers ETHOS
» PROBLEME AVEC LE MODULE ISRM POUR CONVERSION ACCESS ET D 16
» [Logiciel] Conversion Images couleurs vers différents niveaux de gris
