Conversion module R9M Lite FCC en EU-LBT
Bonjour à tous et bonne année.
J'ai l'intention d'acquérir un module R9M Lite FCC pour l'utiliser sur ma X20 (LBT) sous Ethos. Je ne suis pas certain de savoir comment le convertir de FCC en EU-LBT.
J'avais pensé à simplement le reflasher depuis la X20 avec le firmware EU-LBT et utiliser une antenne adaptée que j'ai en réserve, antenne prévue pour la gamme de fréquence des 868 Mhz. Est-ce suffisant, ou dois-je encore utiliser un script pour basculer le module en EU-LBT ?
D'avance je vous remercie pour votre retour et vous souhaite une excellente journée
filduch- Messages : 1738
Re: Conversion module R9M Lite FCC en EU-LBT
D'après le site FrSKY, tu dois choisir le protocole, ACCESS ou ACCST.
Ensuite, 3 firmwares sont disponibles :
FCC,
EU-LBT,
FLEX.
Sachant que le firmware FLEX n'est pas certifié.
Il te suffit donc de flasher le module externe avec le firmware EU-LBT de ton choix, ACCESS ou ACCST.
C'est tout.
FCC,
EU-LBT,
FLEX.
C'est tout.
Pascal25- Messages : 1965
Merci pour ta réponse Pascal25. Je pensais donc un peu comme toi mais n'étais juste pas certain que FrSky n'ait pas bloqué le passage FCC <> EU-LBT après l'achat du module. Je vais néanmoins utiliser l'antenne adaptée.
Après un dur combat (les pins du module n'étaient pas ajustées à la X20 !), je me trouve dans la situation ou le module n'est pas détecté par Ethos et donc je ne peux pas le mettre à jour à la norme EU-LBT. Je sèche pour le moment et j'ai demandé de l'aide à Andreas Engel qui m'a assuré que cela devrait fonctionner. Problème de module ou problème de la X20, je ne sais pas. Je suis également passé en version 1.4.17 d'Ethos. J'ai toujours un petit doute en ce qui concerna la faisabilité du passage de FCC en EU-LBT (blocage par le constructeur) du module R9M Lite.
Voilà, après de longues heures de labeur, tout fonctionne. Mon principal problème était lié à l'ajustement des 8 pins d'interconnexion de la X20 et du module R9M Lite. Très étrange comme problème et l'ajustage n'était vraiment pas évident. Il est donc tout à fait possible de convertir un module R9M Lite FCC en EU-LBT en mettant simplement son firmware à jour.
Bonne semaine à tous
» module twin lite pro sur x-lite pro
» PROBLEME AVEC LE MODULE ISRM POUR CONVERSION ACCESS ET D 16
» Module XJT lite
» X lite « portée « et module R9M
» Module XJT-Lite sur X20 Ethos ... pas de bind en D8
» Module XJT lite
