Module XJT lite
Module XJT lite
Bonjour, j'ai une x lite S, j'ai flashé le firmware isrm-S_X-liteS_v1.1.3.frk, j'ai un module externe XJT lite, j'ai créé un modèle de vol, défini les entrées, le mixeur, j'ai flashé le frwr du module externe XJT lite : XJT-lite_ACCST_2.1.0.frsk, j'ai mis sur off HF interne et HF externe sur XJT lite D8.
Sur mon Tiny j'ai une target MATEKF411RX, c'est rx-spi et je choisi la configue FRSKY_D.
Ça bind pas...
Je comprends pas.
Normalement le Tiny est FCC, ma radio aussi.
Qu'est ce que j'ai omis de paramétrer...
Faut il que je flash l'HF de la radio avec l'ISRM v2...
Il me semble que le v1/v2 c'est pour ACCST D16 que le problème ce pose.
Je suis pour la deuxième fois dans une impasse de bind fail avec cette jolie radio mais tellement compliquée à paramétrer...
Si quelqu'un peut essayer de me guider pour cette procédure de bind
Ça bind pas...
Je comprends pas.
Lezard69- Messages : 15
Re: Module XJT lite
Bonjour, vous devriez tenter de flasher le XJT-lite externe_ACCST en V1, le récepteur est surement dans cette version ?
Cedric Lag- Messages : 141
Re: Module XJT lite
Merci l'ami ! J'ai résolu mon problème...
Je ne saurais l'expliquer mais ma radio binde pas comme la procédure normale. Il faut que je tape set_frsky_rx_num dans le CLI, que je lance la commande bind_rx puis save...
Là ça à binder sans que la led se lock...
Ma foi, peut importe les moyens, c'est le résultat qui compte
J'ai pu me détendre et faire vombrir les hélices de mon petit jouet, content le garçon !
À tantôt Cédric et merci pour ton message ️
» Module TX multiprotocole compatible baie X-Lite
» X lite « portée « et module R9M
» Conversion module R9M Lite FCC en EU-LBT
» Problème démarage module externe TBS Croosfire Nano Tx avec X-lite Pro
» Problème module externe Twin lite pro
