Module TX multiprotocole compatible baie X-Lite
Pour info, il existe déja un module multiprotocole qui s'intègre dans la baie de la X-Lite:
https://www.banggood.com/Vantac-MPM-Lite-2_4G-Multiple-Protocol-TX-Module-for-Taranis-X-Lite-Radio-Transmitter-p-1307645.html?utm_content=zhengsiying&utm_campaign=helicomicro&cur_warehouse=CN
Cedric Lag- Messages : 141
Re: Module TX multiprotocole compatible baie X-Lite
J'ai équipé ma X-Lite avec ce module. Le flashage est plus facile que mon module Jumper 4in1 de ma X9d car ce modèle intégre un bootloader usb. J'ai cependant remarqué quelques différences entre eux à version de FW absolument identique (stm32, mêmes options "telemetry" dans le config_h...).
Pour piloter mon hubsan X4 107L sur la version X-Lite je n'ai pas de retour télémétrie (RSSI et tension Batterie) ni l'autobind (que ce soit en cochant / décochant l'option sur Otx). D'ailleurs en sélectionnant Multi->Hubsan dans OpenTx il est clairement indiqué: No telemetry. Sur la X9d avec le module jumper, tout est ok. Vous avez une idée? Je vais voir pour poster la question sur le Github ou bien jouer avec les différentes options du config_h?
Merci.
Cédric
Merci.
Cédric
Afin d'avoir un lien série bidirectionnel, il faut commenter/dé-commenter les lignes suivantes:
- Code:
/*** TELEMETRY SETTINGS ***/
#define INVERT_TELEMETRY
//#define MULTI_STATUS
#define MULTI_TELEMETRY
Oui Lapinfou, j'ai bien modifié ces options et j'ai flashé le même .bin entre le jumper 4in1 de la X9 et le vantac de la Xlite (les 2 sont basées STM32), mais c'est ok sur la X9 mais pas sur la Xlite.
Je me demande si FW 2.2.2 "multiprotocol" de la X9 ne serait différent de celui de la X7-Xlite d'un point de vue télémétrie... Il me semble que sur companion en simulant les 2 radios on voit une différence dans les options module externes (la ligne en dessous ). Je vais regarder ce soir pour confirmer.
A moins qu'il y est un inverseur d'origine sur le vantac de la Xlite ??
Peut-être que les petits Chinois ce sont dit que comme c'était un module pour FrSky, il fallait inverser le signal...
A ta place j’essayerai en en commentant la "define" INVERT_TELEMETRY
Ce qui donnerait:
Ce qui donnerait:
- Code:
//#define INVERT_TELEMETRY
Héhé c'est ce à quoi je pense également...
D'un point interface il y a eu aussi un changement sur le Smartport pour la mise à jour via le tx. Surtout ne pas croiser le cable comme sur la X9 d'après un post sur le forum.
Alors ??
As-tu pu faire les tests ??
Hello Lapin,
Une semaine bien remplie avec mon épouse qui était en déplacement, mes 2 ados en contradictions permanentes , le chihuahua et les geckos reptilus de Mme à maintenir en vie . Retour à la normal aujourd'hui , je me remets sur la Xlite ce soir et je te redis çà.
A ben effectivement, une semaine tranquillou quoi !
Nouveau test hier soir avant changement éventuel de paramètres dans config_h et surprise j'avais le retour télémétrie de la tension en A1 de mon Husban (107L) par contre pas de RSSI. En fait je ne sais pas pourquoi cela n'avait pas marché la première fois ! J'avais peut être oublié de lancer une découverte capteur... J'ai une autre piste à creuser néamoins: impossible d'afficher cette tension dans la "barre de menu" comme on peut le faire avec RxBt sur un X6R. De même je n'arrive pas à créer un écran de télémétrie avec A1 ... Bizarre.
Sur le Github de Pascal Langer j'ai vu qu'il y avait eu une modif pour le protocole A7105 Ma version actuel est 1.2.0.49 et maintenant il est en 1.2.1.1 je vais faire une mise à jour.
OK. Tiens nous au courant.
Je viens de prendre un MPM Lite pour ma XLITE Pro, mais je ne vois pas comment charger le FW sur le MPM ...
Pour l'instant mes recherches sur le net sont un échec.
Auriez-vous un 'tit tuto en stock ?
EDIT : Bon en fait, c'est simple (surtout quand on a la solution).
Tout est expliqué sur le GitHub de "pascallanger", il faut juste utiliser "Flash Multi", je n'avais pas vu qu'il y avait un port usb sur le module, la loose, je cherchais désespéramment à le mettre à jour via la Taranis.
Bref, c'est bon maintenant
BenOuais- Messages : 25
» module twin lite pro sur x-lite pro
» Programmer une X9D+ (2.2.0) et un Tiny Whoop Inductrix
» Module multiprotocole x10 express.
» module nRF24L01 multiprotocole et turnigy 9X
» OpenTx 2.3.14 et Module externe multiprotocole Jumper 4 in 1
