Aie...aie...Probleme avec ACCST/ACCESS
+6
EPARDELIERE
Gerou
Pascal25
copter74
10 participants
Bonjour a tous
Je suis passé a Open Tx avec qq petit déboire au début et merci le forum
Je possede une TX16S bien pratique pour ranger toutes mes radios dsmx et autres au placard.
Je voulais changer par du Frsky mes bon vieux Rx 72Mhz FF9 de mes planeurs avant de les emmener prendre l'air.
Donc utiliser le ACCST interne si possible et reserver la baie pour passer le drone en TBS CF
(alterner les modules m'avais déja valu des soucis, j'aimerai éviter)
Sinon j'ai vu des modules XJT et autres mais j'ai du mal a saisir la difference avec le module interne.
il gere que ACCST et ferai doublon avec le module interne ?
Bref, ce matin avant de commander, j'appel 3 minutes interm... et la c'est le drame:
il me dit que tout les Rx du commerce sont des V2
Je lui dit pas grave, on peu pas les flasher ?
Non on ne peu pas avec ces V2, le constructeur à verrouiller et pas beaucoup communiqué la dessus
J'insiste un peu, qu'auriez vous pour mon module interne en Rx frsky absolument rien ?
J'ai du radiolink qui irai
C'est pour du AT9 ca, je crois pas etre compatible avec, j'insiste encore en demandant du Frsky
Difficilement il me propose en hésitant le V8FR-II sans garantie
Je lui dis, donc la seul solution est le module ext mais pas bien sur que ca existe ???
il me répond le mieux est de racheter une télecommande, que le vendeur m'a mal renseigner et que blablabla.
Je lui dis c'est ma faute je pensais que la radio était compatible, bon bhein je vais réflechir, aurevoir.
Et me voici sur le forum
=> Est ce exact ? je dois appliquer son conseil et racheter une radio ?
Je me sent de plus en plus perdu
copter74- Messages : 43
Re: Aie...aie...Probleme avec ACCST/ACCESS
A ma connaissance, tous les récepteurs ACCST actuels peuvent indifféremment être flashés en V1 ou en V2. Si le RX est flashable, il l'est avec la version V1 ou V2,sans limitation. Il est quand même recommandé par FrSKY d'utiliser la version V2 d'ACCST.
Le V8 FR-II n'est pas un bon choix. Il fonctionne en mode V8 ou D8, le mode D8 est interdit en France depuis 2015 et n'est plus compatible avec les radios FrSKY ACCESS.
Je n'ai pas de TX16S mais j'ai cru comprendre qu'elle fonctionne avec l'ACCST V2.
Attends d'autres avis.
Pascal25- Messages : 1965
les récepteurs protocole ACCST sont toujours présents sur le site de Frsky, en revanche ils deviennent difficiles à trouver chez les revendeurs.
Il y en a chez FL***.RC et d'autres.
Le V8 est souvent en promotion chez les revendeurs, et Pascal 25 en a donné la raison.
Gerou- Messages : 654
La TX16S supporte tous les différents protocoles ACCST FrSky: V1, V2 et dans la norme LBT ou FCC.
Merci beaucoup les gars pour vos messages,
Le vendeur intermo...m'a donc baratiner pour me vendre une radio ?!!!
Ca me donne plus envie de commander chez lui, Grrrrr !
Jepelisa76, super sympa m'avais conseillé R-XSR - G-RX8 - G-RX6 qui sont ACCST/ACCESS pour pouvoir migrer ACCESS plus tard si materiellement je le souhaite.
Et c'est suite a cela en voulant commander que le vendeur m'a dit non vous trouverez aucun Rx du commerce pour faire cela.
Frsky a verrouiller et tres peu communiquer dessus, changer de radio !
Bon bref,
1- existe t-il une liste des Rx Frsky compatible ACCST et ACCESS, un p'ti lien ou des exemples a me citer en complément ?
2- Migrer sur ACCESS juste d'un point de vue sécurité ou avenir est vraiment si important que cela ou pas car sinon j'avais vu celui la ?
https://www.flashrc.com/frsky/12749-r%C3%A9cepteur_8_voies_24ghz_delta8_compatible_a_fhss_s_fhss_accst.html
3- Ce module ne m'apportera rien de mieux que le module interne si j'ai bien compris ? Module ACCST ca existe pas ?
https://www.drone-fpv-racer.com/module-frsky-xjt-eu-lbt-1004.html
Allez une derniere question pour les plus courageux qui auront eu la patience de m'aider
4- ACCST est a prévilegier face au DSMX/S-FHSS moins fiable ?
Bon bref,
Bonjour quelques éléments de réponses:
Ton revendeur vend ce qu'il a en stock, en cherchant sur internet tu verras que les récepteurs ACCST, se font rare, mais il est toujours possible de s'en procurer.
Il me semble que les récepteur ACCESS sont les récepteurs Archers, je t'encourage à aller sur le site de Frsky pour voir ce qui existe dans les deux gammes.
Le récepteur Delta 8 fonctionne sous 3 protocoles différents, (Futaba, Hitec, Frsky), avec ou sans sortie PPM. (Dans mon club on les utilise pour l'écolage avec des radios Futaba). En revanche sous Frsky il fonctionne en D8, protocole obsolète et qui n'est plus autorisé en France.
Le module est en ACCST, il fait la même chose que le module interne, il peut s'installer sur une radio disposant d'une baie JR. J'en utilise un sur une QX7S (Access), pour utiliser des récepteurs D8 (OK c'est pas autorisé) en indoor.
Par contre il n'y a pas de module ACCESS, dommage j'aurais bien "upgradé" ma X9E.
Tu peux trouver sur internet des "benchmark" sur les différents protocoles.
Mais chaque modéliste te dira que SA radio est plus fiable que celle de son collègue. C'est a peu prêt aussi objectif que lorsqu'un motard parle de sa bécane.
Je laisse le soin à d'autres membres du forum de compléter ma réponse.
Merci beaucoup Gerou pour tes réponses qui m'éclaircisse encore un peu
En fouinant j'ai trouvé un magnifique tableau posté par Ceeb182
https://frskytaranis.forumactif.org/t12752-recepteur-access-downgradable-en-accst-v2
Donc c'est sur a 100% sans module externe ca passe vous embler etes tous unanime (a part biensur le vendeur)
Mon état module interne indique 1.3.2.61 AETR (pas besoin d'updater ?)
Je prend par exemple un G-RX8 8 voies EU-LBT 2.4 Ghz avec le Firmare v2.1.x
je mets ma radio en FrSky X2 soit en D16 8ch ou en LBT EU (je sais pas lequel des 2)
....et Bind ?
....et Bind ?
Tu as aussi un autre tableau ici → https://opentx-doc.fr/wiki/base-de-donnee-frsky
Au fil des changements de protocole, ça devient lourd.
On trouve de moins en moins de récepteur compatible ACCST v1,v2.
Je suis passé récemment en ACCST V2 pour m'apercevoir que j'ai toujours le même défaut de "télémétrie perdue, télémétrie retrouvée".
Reste plus qu'a passé en ACCESS puis pourquoi pas plus tard en ACCESS V2 voire un autre protocole qui fera disparaître à son tour l'ACCESS et ainsi de suite...
diiity- Messages : 1950
"télémétrie perdue, télémétrie retrouvée" en vol ?!?
Même problème avec ta X10 et ta TX16 ?!?
Oui en vol.
Non pas testé avec la TX16S, je ne fais pas de télémétrie avec cette radio.
Comment tu positionnes tes brins d'antennes ? Est-ce qu'elles sont positionnées de manière à former 90°. Par ailleurs faire attention à ne pas les masquer avec : batterie, réservoir, récepteur, carbone aluminium.
EPARDELIERE- Messages : 146
bonjour diiity en regardant ta photo je ferais plusieurs remarque
1 - il ne faut pas fixer ce récepteur avec du scratch car il bouge avec les mouvement de l'avion et cela perturbe le Gyro et de plus si il se détache alors la c'est la perte de l'avion a coup sur il faut le coller avec du double face (d’ailleurs fourni avec le récepteur)
2 on ne vois pas bien sur la photo mais il ne me semble pas être vers ce CG de l'avion et plus il est proche du cg et meilleur c'est
tintin38- Messages : 117
Oui effectivement, le récepteur est à 3cm du cg, mais ça marche quand même, de plus c'est un problème avec mon accu.
Je vais essayer d'arranger cela.
En toute rigueur, le S6R étant équipé d'un accéléromètre mesurant l'accélération de la pesanteur sur les 3 axes, qu'il soit sur le centre de gravité de l'avion ou pas importe peu.
D'ailleurs et à ma connaissance, la notice n'exige pas qu'il soit sur le centre de gravité.
Par contre, il est important que le récepteur soit bien calé dans l'avion et que le self-check soit bien réalisé.
Par contre en ce qui concerne les antennes, elles sont devant mais je peux quand même les orienter vers l'arrière comme sur la photo plus haut?
Pour celle de droite, j'essaierais de la mettre droit, perpendiculairement à l'autre et éloignerais le fil du servo du brin actif.
Sur la photo, on voit que le brin actif n'est pas droit mais courbé.
Voir aussi s'il n'est pas possible de la mettre plus bas, pour l'éloigner de sa copine et éviter qu'elle soit masquée par le récepteur.
Attends d'autres avis !
oui donc ce serait mieux que je les mette devant, là pas servo, donc pas de signal
Le mieux serait quand même de faire sortir les brins actifs de chaque côté du fuselage
Thierry94- Messages : 579
Je croyais que l'important était de les mettre à 90° l'un par rapport à l'autre
Oui mais les mettre à l'extérieur à 90° c'est encore mieux ;-)
C'est vrai, mais là, c'est une mousse donc je ne crois pas que cela change grand chose.
Ceci dit, cela vaut le coup d'essayer.
A mon avis, ça ne change pas grand chose.
Mon Extra 330 SC vole avec une antenne plantée au milieu dans 20 cm de mousse. Ça fonctionne très bien.
Et pourtant le récepteur n'est pas ce qui se fait de mieux : Jumper R8...
LapinFou a écrit:"télémétrie perdue, télémétrie retrouvée" en vol ?!?
J'avais dit que je ne faisais pas télémétrie avec la TX16S, mais là pour le coup, j'ai transféré le modèle sur ma TX16S, en télémétrie donc, je testerai demain ou lundi pour voir cette histoire de "télémétrie perdue, télémétrie retrouvée".
C'est quand même fort de voir que le multi-module accepte le ACCST V1 et V2 alors que Frsky n'est pas capable de le faire sur ses modules.
» confusion avec access et accst
» Achat X9 Lite en ACCESS avec récepteur X8R en ACCST
» mettre une mise a jour sur une taranis x lite avec r9m accst et r9 mini ota access
» Problème bind avec xm+ ACCST V1
» Flashage G-RX8 en ACCESS ou ACCST
