Achat X9 Lite en ACCESS avec récepteur X8R en ACCST
Breizh29
marotfly82
Je viens d'acheter pour un jeune de 11 ans, intéressé par l'aéromodélisme,
une X9 Lite en mode ACCESS, avec un récepteur X8R (auquel je suis fidèle); en mode ACCST.
Pour rendre cet ensemble compatible, quelle est la meilleure solution ?
Peut-on flasher le radio en ACCST,
ou flasher le X8R en Access.
Je suis indécis suite au appréciations sur le ACCESS V1 ou V2,
et je ne voudrais pas faire de manips regrettables.
Tout mon matériel de puis 5 ans est en ACCST avec deux X9E en Version 2.3
sous EU LBT, et tous mes rx sont des X8R en ACCST et EU LBT.
Je suis preneur d'une info si quelqu'un peut me guider pour cette opération.
Merci D'avance.
Merci D'avance.
marotfly82- Messages : 71
Re: Achat X9 Lite en ACCESS avec récepteur X8R en ACCST
Si ta radio est native ACCESS, elle fait aussi ACCST. Tu peux donc utiliser tes X8R sans problème.
Les X8R sont seulement en ACCST, tu ne peux pas les passer en ACCESS.
J'ai passé tous mes récepteurs en V2 EU-LBT et je n'ai pas constaté de problème.
Je te conseillerait donc dès que tu auras la radio de mettre à jour le module émission (ISRM) dans sa dernière version ainsi que tous tes récepteurs. Tout devrait coller.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
Bonjour Guy,
Merci pour ces informations.
Ayant acheté la X9 Lite chez "Intermodel",
je pense qu'elle est en EU LBT.
Des réception, je vais suivre tes conseils.
J'espère que trouverai les bons firmwares,
car on s'y perd un peu avec tous ses fichiers.
Merci encore.
JPP
Merci encore.
JPP
selon moi si la radio est native Access elle dispose du protocole Accst (comme écrit plus haut) qui doit être en V2.
Si j'en juge parce que j'ai constaté sur ma QX7S Access.
Concernant les firmwares, ils sont dans les packs que propose le "lapin", personnellement je sauvegarde le contenu des packs sur mon micro, mais je ne conserve que les firmwares qui correspondent aux radios et aux récepteurs dont je dispose.
Et je note les mises à jours que j'effectue sur les radios et sur les récepteurs.
C'est un peu lourd comme méthode, je le reconnais.
Gerou- Messages : 655
Pour les normes et version, je t'invite à visionner ma vidéo ici: Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Une radio ACCESS, native ou upgradée avec un module, offre aussi le protocole ACCST mais uniquement dans sa version V2.
Pascal25- Messages : 1966
Merci pour ton retour, possédant une X12S avec ISRM, je pensais que toutes les radios ACCESS ne géraient que l'ACCST V2.
Oui enfin comme le V1 a quelques bugs, il vaut mieux migrer en V2 de toute façon
Je viens de réceptionner la X9 Lite. Je l'ai mis a jour avec le dernier Firmware ISRM V2 pour la X9 Lite de Lapin-F. Mais le boot Loader 2.3.12 de cette radio n'est pas reconnu par mon système W10 Pro X64, en poussant les 2 trims vers l'intérieur. Il plante la radio et je suis obligé de sortir une batterie pour la remettre en route. Compagnon ne la détecte pas non plus. Par contre, en démarrant la radio normalement, il me suffit de brancher le câble USB pour retrouver sur mon PC les deux dossiers habituels: Taranis et Carte SD, et tout semble fonctionner correctement, y compris compagnon.
Mais dans Compagnon, impossible de flasher le dernier firmware "opentx-x9lite-fr.bin", j'ai le message "Impossible de transférer..., erreur inconnue"
Du coup, tous les noms de fichiers sont raccourcis à 6 caractères.
et elle est en Anglais. Pour une radio acheté en France,
je suis un peu déçu de cet achat.
Ouvres ton propre sujet, on va t'aider, il n'y a rien de grave
Prépares tes fichiers en les mettant sur la carte SD pour commencer et lis ceci
Tous les fichiers de Lapin-F sont sur la carte SD de la Radio. J'ai pu mettre à jour le Firmware du module interne ISRM V2,
et j'ai pu flasher le boot Loader depuis la radio avec le fichier opentx-x9lite-fr.bin sans problème .
Ce qui est anormal,
en branchant le câble USB après allumage de la radio, Compagnon la prend bien en charge, je peux créer et programmer un modèle avec lui, et le transférer à la radio, le tout fonctionne correctement, je retrouve bien mon modèle et son programme dans la radio, mais sans boot Loader.
Je pense qu'il y a une erreur de pilote pour ce dernier.
Ce qui est anormal,
Aurais-tu fait des manips avec les drivers Zadig ?!?
Sinon, as-tu essayé avec un autre cordon USB ? Les radios FrSky ont un port USB très tatillon...
Bonjour L-F,
Je n'ai fait aucune manip avec Zadig.
j'ai essayé 3 cordons USB différents, tous trois donnent le même résultat.
En désespoir de cause, J'ai testé le "Boot Loader" sur Vista X64 pour voir, et j'ai le même problème sous Vista.
Je pense que je vais au devant d'ennuis avec cette radio. S'il le faut, sans trouver de solution, je la retournerai.
Es-tu sûr d'avoir utiliser le bon fichier pour flasher le bootloader ?
Si le bootloader ne s'affiche pas sans cordon USB de branché, il y a clairement un souci.
Es-tu sûr d'appuyer assez longtemps (mais pas trop) lors du démarrage en bootloader ?
Tu allumes bien la radio en bootloader avant de la brancher au PC ?
Si les trims pincés vers l'intérieur ne marche pas, il y a peut-être une histoire de "mode" de la radio elle est en mode 3 ou 4 ce qui inverse les manches et aussi les trims
La X9Lite est bien en mode 2, et j'ai testé en mode 1, le problème persiste. Je pince vers l'intérieur les deux trims, et j'ai bien l'affichage du Boot Loader V 2.3.12 me demandant de brancher le cordon USB.
A partir de là, cordon branché, et la radio est plantée et je ne vois rien sur le PC.
Par contre, si je branche le cordon après allumage, tout semble marcher, sur PC et dans Compagnon.
Je pratique FRsky depuis 5 ans, mais là, je n'y comprends plus rien.
en mode bootloader tu devrais voir ta carte sd et la taranis (deux disques) dans le navigateur de fichiers
Bonjour Jo,
C'est bien là qu'est mon problème, en bootloader, une fois le câble USB connecté, la radio plante et je ne vois rien sur mon PC. Je dois brancher le câble USB après allumage de la radio pour trouver les deux dossiers sur le PC et utiliser compagnon. Je pense que le problème est insoluble.
marotfly82 a écrit:Bonjour Jo,
je ne comprends pas bien, il faut allumer la radio avant de la brancher dans les deux cas et pas la brancher avant, là elle se mets en mode charge et ne s'allume pas
mais bon en tout état de cause, si tu la vois dans companion en allumage normal c'est suffisant, pour mettre à jour, tu mets le fichier sur la SD et tu la démarre en mode bootloader et tu flashes sans le pc puis tu redémarres la radio et tu vas dans la page outils et firmware et tu flashes opentx
Je pratique ces manipulations depuis 5 ans sur nos 2 X9E et sur notre X9D+. Je fais la même chose avec cette nouvelle radio X9 Lite.
J'ai flashé en premier lieu, le module ISRM "ISRM-N_X9Lite_v2.1.6.frsk"(avec avec la radio), et comme tu me l'indiques, le firmware "opentx-x9lite_fr.bin" (depuis le bootloader). avec les fichiers sur la carte SD (fournis par Lapin-F).
Evidemment, j'avais appelé le bootloader sans brancher le câble USB.
Malgré ces MAJ, à l'heure actuelle, sous Bootloader en attente de connexion USB, la radio plante toujours en marquant "radio connectée", des que je branche le câble USB au PC, (alors que c'est la manip habituelle).
A contrario, si je connecte le câble USB au PC après allumage normal de la radio, je retrouve tout dans le PC et dans companion, manip qui n'est pas normale pour moi.
Mais je pense que je vais être obligé d'accepter cette anomalie, puisque quand même, la radio fonctionne correctement.
» mettre une mise a jour sur une taranis x lite avec r9m accst et r9 mini ota access
» Recepteur ACCESS downgradable en ACCST v2 ?
» confusion avec access et accst
» Aie...aie...Probleme avec ACCST/ACCESS
» Problème pour binder taranis x9 lite avec un v8r7 accst
