confusion avec access et accst
bonjour , je me lance en drone fpv , et je suis équipé d'une radio HORUS X12S sous FrTx ,j'ai dessus mon drone un récepteur xm+ qui communique en sbus avec la carte controleur du drone ,mais perdant très rapidement le signal j'ai un peu regardé dans un module long range... mal regardé visiblement !
j'ai acheté un module FRSKY R9M 2019 en ACCESS , ainsi qu'un récepteur R9 MM OTA ,mais impossible de les binder .
en cherchant sur le site j'ai constaté que la X12S ne peut pas transmettre en ACCESS avec un module extérieur , donc impossible d'utiliser l'ensemble émetteur / récepteur comme cela .
il me semble qu'il est possible de flasher le R9 MM OTA en ACCST , je n'ai pas encore trouvé mais je cherche ,est ce que dans ce cas je perd au niveau portée comparée au Protocol ACCESS ?
merci pour votre aide
moripas- Messages : 38
Re: confusion avec access et accst
Hello moripas, il est possible de faire une modification matériel de la X12S afin qu'elle puisse supporter le protocole ACCESS dans la bande des 868 / 900 mHz. Manœuvre un peu sensible pour les néophytes. Il est par contre beaucoup plus facile de passer par le protocole ACCST (V2) en effectuant la mise à jours des firmwares du récepteurs ainsi que du module R9M 2019. Il ne devrait pas y avoir de différence de portée entre ACCST et ACCESS.
Tu trouveras les firmwares sur le site officiel FrSky et en ce qui concerne la modification matériel de l'émetteur : https://github.com/opentx/opentx/wiki/Externalaccessmod
Belle journée et bons vols
filduch- Messages : 1738
Merci Filduch ,effectivement c’est ce que j’ai fait.j’ai tout flashé direct en ACCST et j’ai récupéré plus de portée.j’ai volé en 100mw car il semblerait qu’à partir de 500mw je n’ai plus l’info de signal Rssi,il faut que je planche là dessus
La norme LBT est la seule autorisée en Europe... Pour mes besoins, 25 mW me suffise amplement. Belle journée
Pareil pour moi, en LBT et je n'ai jamais d'alerte de portée faible, même à 350 m.
C'est déjà beaucoup pour suivre le planeur des yeux...
Pascal25- Messages : 1965
» Aie...aie...Probleme avec ACCST/ACCESS
» Achat X9 Lite en ACCESS avec récepteur X8R en ACCST
» mettre une mise a jour sur une taranis x lite avec r9m accst et r9 mini ota access
» ACCST ou ACCESS ?????
» ACCST D16 2.1.0 et ACCESS v2.1.0
