ACCST ou ACCESS ?????
Attafr
CHACHA27
Je souhaite passer un recepteur G-RX8 en version "Europe" quel firmware récupérer sur le site FRSKY DOWNLOAD recepteur G-RX8 ?
Il y a deux firmware l'un ACCST l'autre ACCESS quel est la différence??
Merci pour le retour.
Dabiel.
Dabiel.
CHACHA27- Messages : 18
Re: ACCST ou ACCESS ?????
Tu as tout Ici...
Attafr- Messages : 679
CHACHA27 a écrit:Bonjour,
Dabiel.
D’après ton profil tu possèdes une Taranis X9D+ qui ne doit pas être récente car tu es toujours en OpenTx 2.1.9. ( qui fonctionne très bien par ailleur...)
Oubli l'ACCESS qui ne peut pas fonctionner avec ta radio. Tu dois impérativement utiliser le Firmware ACCST.
pat31- Messages : 777
Au niveau de l'émetteur :
Le module HF (ISRM) de l'émetteur "parle" ACCESS ou ACCST-D16. Le module HF (IXJT) "parle" ACCST
Au niveau du récepteur :
Le G-RX8 peut être utilisé mode ACCST ou ACCESS. Si l'on veut l'utiliser en ACCST, alors il devra contenir soit le FW LBT ou FCC en fonction de la configuration de l'émetteur (IXJT). Si on veut l'utiliser en ACCESS-D16, il se mettra automatiquement en LBT ou FCC en fonction du choix sur l'émetteur. (ISRM). Le firmware ACCESS sur le site FrSky contient les deux variantes EU et FCC
filduch- Messages : 1738
J'veux pas dire mais çà m'étonnerait que Chacha27 ait eu sa réponse en parlant de module émetteur d'une X12S alors qu'il a une X9D+
1) Une X9D+ est incompatible avec ACCST.
2) Pour ton GXR8 et ta radio en LBT le seul firmware possible est le LBT contenu dans ce fichier :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/G-RX8/FW-G-RX8-ACCST_v191115.zip
Par contre il est recommandé de passer ton émetteur et tous tes récepteurs en ACCST 2.1
ACCST 1 et ACCST 2 sont incompatibles.
Tu auras toutes les ecplications sur cette page : https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-04-01
Une fois le dossier téléchargé, tu dois le décompacter dans la carte SD de ta radio dossier Firmware
ou uniquement ce qui t'intéresse le dossier : ACCST V2 / LBT
Pour ton émetteur X9D+ c'est le dossier XJT
Pour les récepteurs, l'un des 3 : RX, X ou S selon les modèles.
Pour les récepteurs, il faut un câble croisé.
gravel- Messages : 762
Ma réponse était plutôt orienté "règle en générale". Effectivement si le profil de Chacha27 est correct (x9D+), seul la branche ACCST est à considérer
Attention avec l'ACCST V2, tous les RX n'ont pas reçu le firmware V2.1.0. J'ai des RX X8R et S8R, pour les X8R c'est bon la V2.1.0 est dispo mais pas pour les S8R, donc je suis bloqué pour flasher le module de ma X9D+ car les 2 versions ne sont pas compatibles...
Zeblade64- Messages : 50
Taranis X9d+ version 2.3.3
Donc je pense être en ACCESS !!!
Daniel.
Daniel.
Y’a pas d’ACCESS sur une X9D+, seulement sur la 2019 !CHACHA27 a écrit:Taranis X9d+ version 2.3.3
Daniel.
OK.
Je prends note.
Merci pour ta réponse.
Daniel.
Je prends note.
Daniel.
Daniel.
ACCESS ou ACCST ne dépend pas de ta version d'OPENTX. OPENTX est ton "systeme d'exploitaton" et ACCESS/ACCST est ton protocole d’émission radio. Les 2 sont indépendants.
OK.
Je pensais qu'il était possible de passer de ACCST à ACCESS.
Désolé.
Daniel.
Désolé.
Daniel.
» ACCST D16 2.1.0 et ACCESS v2.1.0
» ACCST / ACCESS : V1 ou V2
» Flashage G-RX8 en ACCESS ou ACCST
» RB20 - ACCST/ACCESS firmwares
» flasher mon Q X7 access en accst V1 au lieu de V2
