RB20 - ACCST/ACCESS firmwares
Est-ce que quelqu'un connait la réponse ou aurait expérimenté l'utilisation d'un RB20 entre deux récepteurs dont l'un est en ACCST (2.4 gHz) et l'autre en ACCESS (868 mHz). FrSky étant aux abonnés absents, je me tourne vers vous afin de savoir quel firmware (ACCST ou ACCESS) pour le Rb20 dois-je prendre ? J'espère que cette configuration soit supportée par FrSky !
Avec plaisir de vous lire
Cordialement
Cordialement
filduch- Messages : 1743
Re: RB20 - ACCST/ACCESS firmwares
Déjà pour faire fonctionner un récepteur ACCESS avec ta RB20, il te faudra le firmware RB20 ACCESS
Après te dire si ça fonctionnera de concert avec un deuxième récepteur ACCST, pas gagné mais c'est possible, il faut tester
Ca semble très bien fonctionner avec le firmware ACCST (RB20_180724) pour récepteurs Archer R8 Pro (ACCESS) & R9 Slim+ OTA (ACCST), c'est ce que j'ai implémenté.
Logiquement ce qui va pour l'un des récepteurs ne devrait pas forcément aller pour l'autre (quelque soit le firmware)
Je sais qu'une des différences entre ACCST et ACCESS est qu'en HS, le taux de rafraîchissement (PWM) est de 9 ms pour ACCST et de 7 ms pour ACCESS. Je ne sais par contre pas si les caractéristiques SBus sont différentes (ce qui pourrait expliquer pourquoi il existe deux firmwares différents. Peut-être que le support de la télémétrie est également une piste ?
Bonne journée
Bonne journée
oui ce que tu dis est fort probable je ne connais ce module que par mes lectures
Tu as la télémétrie activée avec ton S8 pro (ACCESS donc) et le firmware ACCST sur le RB20 ?
Tu as flashé le R9 Slim+ en ACCST ? Pourquoi ne pas le laisser en ACCESS ?
je pense qu'il faut très certainement différencier un montage avec deux récepteurs bindés sur le même émetteur HF (le module interne par exemple) et deux récepteurs bindés un sur le module interne et un sur le module externe
Oups, il s'agit d'un Archer R8 Pro et non pas d'un S8 (corrigé dans mon message d'origine).
Oui, la télémétrie est activée sur le R8 et oui le firmware ACCST est en activité sur le RB20.
Ayant un module HF ISRM sur la X12S, j'ai pu passer en ACCESS pour la partie 2.4 gHz. N'ayant pas (encore) procédé à la modification hardware de la X12S, je suis pour le moment "obligé" de me contenter de ACCST pour la partie 868 mHz (au travers d'un module externe R9M (pas la version 2019))
Bien à toi et bonne journée
Après avoir relancé FrSky x fois, j'ai obtenu leur """réponse""" :
--- Not support mix receivers, must use same system for two receivers. ---
Je n'ose même pas leur poser la question "pourquoi" !
Je vais donc, bien que cela semble fonctionner, devoir modifier la configuration de mes aéronefs sur lesquels j'ai placé deux récepteurs, l'un en ACCESS et l'autre en ACCST, sur un RB(20) afin d'avoir deux récepteurs sous ACCST (j'ai une X12S non modifiée (https://github.com/opentx/opentx/wiki/Externalaccessmod) et donc ne supportant pas un R9M 2019 en ACCESS).
Bonne fin de semaine à tous
Salut filduch,
Réponse parfaitement claire n'est-ce pas ??? font pas trop d'efforts pour nous aider hein !
sinon je suppose que ta question était de savoir si la RB20 acceptait d'avoir un rx en accst et un en access ?
Exact !
Tant que je n'aurai pas modifié ma X12S, je ne pourrai pas "profiter" de mes récepteurs ACCESS en 2.4 gHz (Archer ou compatible) qui sont installés dans mes aéronefs pourvus de récepteurs 868 mHz (R9 compatible ACCESS) avec un box de type RB20.
Je n'ose poser la question à FrSky de ce qu'il en est pour les autres RB (RB10, Redondancy Bus, RB30 et RB40). Je pense :
- RB10 & Redondancy Bus : seul ACCST est supporté
- RB30 & RB40 : comme le RB20 mais, contrairement au RB20 ou la sélection s'effectue au niveau du firmware, la sélection s'effectue par programmation (script LUA)
Voilà, pas facile d'avancer et surtout de comprendre chez FrSky.
Maintenant il y a "supporté" et "ça fonctionne". Ce sont deux choses différentes mais, sans comprendre, le risque me parait trop important de les mettre dans le même sac !
Bonne journée à toi et bons vols
» Firmwares des SXR ( le 6 ou le 8 en ACCST)
» Flashage G-RX8 en ACCESS ou ACCST
» Recepteur ACCESS downgradable en ACCST v2 ?
» Aie...aie...Probleme avec ACCST/ACCESS
» ACCST ou ACCESS ?????
