Flashage G-RX8 en ACCESS ou ACCST
Chers amis OpenTX,
J'ai eu une surprise avec mes récepteurs G-RX8. Je les avais flashés en ACCESS (2.1.7.) et voulais les remettre en ACCST pour les utiliser avec un émetteur Zorro (en mode MULTI sur hardware CC2500). Rien à faire, ni en connexion avec un émetteur, ni avec le module USB STK sur PC.
Quelqu'un a-t-il une solution à ce petit problème ?
À part ça, ces récepteurs fonctionnent bien en ACCESS (avec émetteurs X20S, X9D et X-LiteS, tous utilisables en mode ACCESS).
Au passage, en lisant les docs, j'ai enfin compris qu'en mode ACCESS, le système détecte spontanément le mode LBT imposé en EU. En effet, le flashage vers ACCESS ne propose pas les habituelles deux versions FCC et LBT.
Sait-on s'il est possible de tourner en ACCESS sur une Zorro, avec un module externe ad-hoc ? Je ne vois de module émetteur ACCESS que pour la radio Horus10...
Bons vols,
Robert
Bons vols,
Robert
Re: Flashage G-RX8 en ACCESS ou ACCST
Tu devrais, a priori, pouvoir revenir en arrière.
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=41724435&postcount=162
Dans ce post, 3djc disait qu'éventuellement, le retour en arrière ne pourrait plus être possible dans l'avenir, le post datant du 26 avril 2019.
Le mieux serait de poser la question directement à FrSKY.
Il se pourrait aussi que seuls les premiers firmwares ACCESS du G-RX8 (V1.1.1) pouvaient offrir cette possibilité. Dans ce cas, une descente de version de la 2.1.7 à la 1.1.1 peut se tenter, pour ensuite injecter le firmware ACCST. Mais bien sûr, ce sont des supputations de ma part.
Par ailleurs, je ne connais pas de module externe ACCESS disponible pour les radios FrSKY. FrSKY a uniquement commercialisé des platines RF ACCESS pour upgrader les X10S et X12S.
Pascal25- Messages : 1965
» Recepteur ACCESS downgradable en ACCST v2 ?
» RB20 - ACCST/ACCESS firmwares
» Aie...aie...Probleme avec ACCST/ACCESS
» FPORT X4R BIND ACCESS ou ACCST D16 ?
» confusion avec access et accst
