flasher mon Q X7 access en accst V1 au lieu de V2
tout est dans le titre,
j'ai des récepteurs en D16 qui sont en ACCST V1 et la Q X7 ACCESS est compatible ACCST V2
puis-je le flasher avec un firmware radio ACCST V1 pour pouvoir utiliser mes récepteurs
et si c'est possible quel filmware est adapté
merci de votre aide
Cordialement
LuckyMaxou
merci de votre aide
Cordialement
LuckyMaxou
luckymaxou- Messages : 12
Re: flasher mon Q X7 access en accst V1 au lieu de V2
La meilleure solution est de flasher tes récepteurs en ACCST V2.
Le firmware du module ISRM ne semble pas exister avec une compatibilité ACCST V1.
Pascal25- Messages : 1966
merci Pascal,Pascal25 a écrit:Bonjour,
mes recepteurs sont des R1006HV (chinois compatibles futaba et frsky) et je ne sais pas comment les flasher en V2.
sur la notice du récepteur il est écrit :
Note: Frsky has 3 generations protocol, only compatible with 1st generation (NONEU) D8/D16. ACCST and ACCESS cannot be used
si quelqu'un a une idée merci
Ces récepteurs fonctionnent en mode D8.
Pour en profiter sur ta QX7 ACCESS, il faut installer un module XJT externe.
Merci Pascal.Pascal25 a écrit:Ces récepteurs fonctionnent en mode D8.
bon, j'ai acheté des récepteurs FRSKY X8R compatibles ACCST V2, et j'ai mis mes 2 R1006HV sur leboncoin c'est plus simple
» Flasher récepteur Accst
» Flasher un G-RX8 EN ACCESS
» ACCST / ACCESS : V1 ou V2
» ACCST D16 2.1.0 et ACCESS v2.1.0
» ACCST ou ACCESS ?????
