Programmation Hawk 1500 empennage en V
Bonjour Bonjour
j ai rajoute un planeur empennage en V avec open TX
Resultat
Voie 2 Prof Ratio 50% +=Dir 50%
Voie 6 Prof Ratio 50% +=Dir -50%
Pour info sur ce planeur les 2 servos sont inversés , j ai aussi regardé la video , mais les fonctions ne correspondent pas quand je teste sur le planeur ?
J espère être claire
merci pour vos conseils
recap
profondeur
gauche monte droit descend quand j inverse le droit sur la voie 6 gauche ne bouge pas droit descend par contre quand je pousse le manche les 2 servos montent
la direction a droite ok direction
Direction a gauche le servo gauche monte et le servo droit descend
Jean Yves
Resultat
recap
profondeur
Jean Yves
jyluynes- Messages : 216
Re: Programmation Hawk 1500 empennage en V
Désolé, mais je n'ai rien compris à ton recap...
Peux-tu compléter/corriger ?
Manche Dir à gauche = VOIE02 monte ou descend + VOIE06 monte ou descend ?!?
Manche Dir à droite = VOIE02 monte ou descend + VOIE06 monte ou descend ?!?
Manche Prf en bas = VOIE02 monte ou descend + VOIE06 monte ou descend ?!?
Manche Prf en haut = VOIE02 monte ou descend + VOIE06 monte ou descend ?!?
Voir la procédure de correction ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t12450-inversions-des-commandes-sur-manches#133822
LapinFou a écrit:Désolé, mais je n'ai rien compris à ton recap...
Dir Gauche : voie 2 descend voie 6 ne bouge pas
Dir Droite les 2 voies Montent
Profondeur : voie 2 descend voie 6 monte
profondeur en haut voie 2 monte voie 6 ne bouge pas
Je precise que sur les sorties j ai pas inversé les voies 2 et 6
merci pour l aide
Ce n'est pas normal que ta VOIE06 ne bouge pas.
Tu dois avoir une erreur dans ton mixage.
Regarde cette vidéo → Exercice 2 - Programmer une aile Delta
C'est exactement le même principe que pour l'empennage en V.
Une dernière chose (pour exclure un autre problème), tu as déjà programmé un modèle sur ta radio et ce la fonctionne correctement ?
Je pose la question, car une mauvaise calibration des manches et/ou une mauvaise configuration des manches (Mode 1, Mode 2, etc...) peut conduire à avoir moitié d'un manche non fonctionnel.
Idéalement, il faudrait que tu postes ta programmation ou poster des photos.
merci beaucoup
oui j ai déjà programmé des avions avec opentx et sauvegardé sur ma radio .
je vais regarder la video , et aussi cette radio ..
Merci encore
Merci encore
je reviendrais vers vous avec photos si le probleme persiste .
Encore merci a tous
Encore merci a tous
Bon j ai restauré l ancienne config sur ma 12XS , puis réinitialisé le récepteur
J ai configuré le planeur a partir de la radio , puis binder le récepteur
après essai j ai inversé la voie 2 et tout est rentre dans l ordre ...
désolé de vous avoir dérangé
amicalement
Jean Yves
amicalement
Jean Yves
Super.
Du coup, sais-tu d'où provenait ton problème ?
Il faut que je fasse l essai a partir OpenTX et non a partir de la radio pour voir ?
j avais déjà utilisé le récepteur S6R pour un avion avec le même no de récepteur , j ai réinitialisé le no avec le Bind , je pense que le problème est la
heureusement qu il existe ce forum et des personnes comme vous , voila des bons moments de retraite a cogiter ...Construction , programmation et vol
Encore merci .
Encore merci .
De rien. Bonne continuation.
» Programmation d'un planeur électrique empennage en V
» [Exemple] Programmation d'un Alliaj avec volet et empennage en V
» Manette des Gaz bloquée sur la position neutre - 1500
» empennage en v
» Empennage en V sous Ethos 1.5.1
» empennage en v
