INVERSIONS DES COMMANDES SUR MANCHES
j'ai un probléme pour configurer une aile Delta
je suis en mode 1 sur une radio QX7 j'ai configuré dans compagnion tout fonctionne bien sur la simulation je transfert vers la radio et la le manche de G profondeur fait fonctionner les ailerons et le manche de droite fait fonctionner la profondeur il y a inversion que faire
merci pour votre aide je debute dans OPEN TX
raptor- Messages : 41
Re: INVERSIONS DES COMMANDES SUR MANCHES
Avant de préparer ta programmation modèle sur Compagnon, as-tu fait "Lire les paramètres et modèles depuis la radio" ?
Si ce n'est pas le cas, alors tu as écrasé la configuration générale de la radio (mode, calibration...).
Je ne pense pas que ce soit cela.
C'est le problème général avec une aile delta : Il faut corriger le sens des servos.
(Une petite recherche sur le forum montre que le sujet a déjà été traité maintes fois)
D'abord régler la profondeur en inversant le servo qui ne fonctionne pas dans le bon sens.
Ensuite, il faut contrôler les ailerons.
S'il fonctionnent à l'envers, il faut inverser les % dans les mixages d'aileron.
En général, cela suffit à résoudre le problème.
Bien vu Coyotte !
Merci a tous effectivement il fallait simplement inverser le sens d'un servos de profondeur
» Inversion des commandes
» De retour aux commandes !
» pb pas de commandes des servos
» Codification des commandes de télémesure en V2.1.3
