Codification des commandes de télémesure en V2.1.3
J'ai chargé la dernière version de soft, la V2.1.3 sur ma Taranis, dans un premier temps, j'ai complémentent perdu mes anciennes programmations de télémétrie .
Ce problème a été résolu rapidement avec l'aide des membres du forum que je tiens à remercier encore une fois.
Par-contre je suis un peu perdu avec les nouvelles codifications exemple: VFAS, Alt, Cons, etc...
Je ne sais pas par exemple quelles commandes il faut utiliser pour lire ou afficher la vitesse de mon avion, son altitude, sa distance par rapport à moi, son temps de vol etc...
Existe-t-il une liste de ces "mots clefs" avec leur signification ?
Merci pour votre aide.
Jean-Marie
Jean-Marie
Re: Codification des commandes de télémesure en V2.1.3
Pas vraiment de liste.
Tant que tu n'as pas renommé tes capteurs, tu devrais avoir un choix qui ressemble à ce qu'on trouve sur l'écran suivant.
Sinon, c'est assez logique.
Cels = Cellules = ton pack d'accu = Capteur FLVSS
ASpd = Air - Speed = Capteur sonde de Pitot
VSpd = Vertical Speed = Capteur vario
T1 & T2 = Températures = Capteurs de température (Sauf cas particulier du capteur Unisens-E)
Etc...
Etc...
Merci à toi pour ces infos
Bonne journée.
Jean-Marie
Bonne journée.
Jean-Marie
Sabotage !!!!
Il y a double post!
https://frskytaranis.forumactif.org/t2834-codification-des-commandes-de-telemesure-en-v2-1-3
Si un modo passe, pourrait-il fusionner les 2 sujets (et effacer mon message) ?
Merci.
Il y a double post!
Merci.
Désolé pour le double post, je ne métrise pas trop bien l'application et je n'ai pas su comment supprimer ce doublon
Par-contre, j'ai lu ta liste de codifications, Super!, tu as fait, "comme d'habitude" un travail remarquable.
Un grand Merci.
Jean-Marie
Un grand Merci.
Jean-Marie
Pas de soucis. On est cool sur ce forum.
Et merci pour le compliment.
» Codification des commandes de télémesure en V2.1.3
» Codification Timer
» reinitialisation telemesure
» Batteries Pb - télémesure
» Pas d'écran télémesure
