empennage en v
+3
qrocll
dominique 76
7 participants
empennage en v
bonjour problème avec l empennage en v
quand je tire sur la profondeur je n ai plus de débattement pour la dérive
et quand je met le manche de dérive a fond a droite ou gauche je n ai plus
de débattement pour la profondeur
comment faire
comment faire
Re: empennage en v
Tu as probablement trop de 'gain' ce qui fait qu'a 100% de débattement de profondeur, tu est déjà à la butée du servo, donc il peut pas aller plus loin...
Après, il faudrait que tu partage tes infos de réglages (fichier .eepe par exemple) pour pouvoir t'en dire plus.
.AleX.- Messages : 1459
Re: empennage en v
dominique 76 a écrit:merci alex
tu trouve ca ou le gain
Une réponse qui ne servira pas à grand chose : dans les mixages que tu as déclaré !
Dans ma réponse, j'avais noté :
le but était justement de voir comment tu avais construit tes mixages.AleX. a écrit:
On peut imaginer que tu as une programme du genre
- Code:
VOIE02 Direction 100
Profondeur 100
VOIE03 Direction -100
Profondeur 100
Il faudrait plutôt que ce soit
- Code:
VOIE02 Direction 50
Profondeur 50
VOIE03 Direction -50
Profondeur 50
de tel manière que dérive à fond dans un sens et profondeur à fond d'un coté te donne un total de 100% (ou -100%)
Re: empennage en v
suite à recherches (vu que tu veux pas nous faire voir ton .eepe :p ), j'ai découvert que le template de base empennage en V sur la radio ou dans Companion attribuait des valeurs de +100% de gain..
Du coup, ça mérite un retour d'info, c'est aussi comme ça que l'OpenSource avance, pas besoin d'être un dieu de la programmation
https://github.com/opentx/opentx/issues/1066#issuecomment-43440542
Ton expérience servira aux prochains utilisateurs
Re: empennage en v
c est pas que je veut pas faire voir le (.eepe:p) mais le renseignement est pour mon père qui a aussi une taranis et qui a acheter un planeur avec empennage en v et qui a ce problème de débattement
Re: empennage en v
J'espère que tu as saisi que c'était du second degré...
En attendant, on l'a toujours pas vu
Bon, bref, suite à d'intenses discutions sur le sujet, vu que ça semble perturber les gens, les valeurs ont étés changées en 50%.
Après, comme souligné dans les échanges, dans tout les cas il faudra probablement ajuster selon les cas, ça peut être 60/60, 40/60, 25/100 .. tout dépend du modèle. https://github.com/opentx/opentx/issues/1066#issuecomment-43477227
C'est donc inclus dans le code, et les prochaines versions proposeront un ratio de 50/50.
https://github.com/opentx/opentx/commit/ca9d1e47ffa542eb81d01c203ad110d397d7331e (il y avait aussi une erreur de signe corrigée en passant)
C'est beau l'open source, hein ?
Re: empennage en v
petit problème avec le V
j'ai direction +50
profondeur + = 50
direction -50
profondeur + = 50
dans le moniteur j'ai bien ch1 comme direction et
ch2 comme profondeur
or sur le planeur c'est l'inverse
j'ai inverse les fiches servos elevon et direction sur le récepteur c'est la même chose ? a direction devient profondeur et la prof = dir
cela peut il venir de l'émetteur ?
merci de votre aide
j'ai direction +50
profondeur + = 50
direction -50
profondeur + = 50
merci de votre aide
qrocll- Messages : 141
Re: empennage en v
En V Tail, les deux voies contrôlent la direction ET la profondeur... Ils doivent donc agir tous les deux lorsque tu déplaces ton manche...
Tu ne devrais donc pas avoir "CH1 comme direction et CH2 comme profondeur"
Qu'entends-tu par "C'est l'inverse" ?
Re: empennage en v
sur l'émetteur le controle est bon
sur le planeur j'ai 2 servos 1)rudder
2)elevon
lorsque je met direction j'ai profondeur et lorsque je fais profondeur j'ai direction
les commandes sont inversées
ou les brancher ?
2)elevon
ou les brancher ?
Re: empennage en v
qrocll a écrit:...
j'ai direction +50
profondeur + = 50
direction -50
profondeur + = 50
qrocll a écrit:...
Il suffit de changer les signes, par exemple :
j'ai direction +50
profondeur + = 50
direction +50
profondeur - = 50
Il te faut simplement jouer sur les signes de chaque gouvernes pour obtenir ce que tu souhaites pour chaque volet.
Re: empennage en v
oui j'ai déjà changer les signes
idem
même phénomènes inversés
idem
Re: empennage en v
voilà le résultat
en final j'ai voie 1(E1) Dir ratio(-50)
+=[E2]Prf ratio(+50)
voie 2 [E2] Prf ratio(-50)
+=[E1] Dir ratio(-50)
et comme cà tout va bizarre
Re: empennage en v
Même chose que sur YouTube:
Tu n'aurais pas inversé les entrées par hasard ?? Sinon, ta radio est-elle bien configurée dans le bon mode (Mode1, Mode2, Mode3 ou Mode4) ?
Il faudrait que tu postes ton fichier EEPE.
Re: empennage en v
LapinFou a écrit:...
Mais non, c'est simplement le montage mécanique qui fait que ce n'est pas comme d'habitude, par exemple que les chapes soient au dessus du stab au lieu d'en dessous comment généralement ou que les palonniers de servos soient inversés.
Bon, en inversant le sens des sorties dans la page des servos, les signes des mixages pourraient être plus conventionnels mais comme d'habitude avec OpenTx, on peut faire les choses de différentes manières.
Re: empennage en v
salut :-)qrocll a écrit:voilà le résultat
il me semble que les choses sont à l'envers
les deux dir devraient avoir des signes inversés +50 et -50
et les deux profondeurs devraient avoir le même signe
en tout cas, sur mon excel c'est ce que j'ai, je viens de vérifier et ça marche.
voilà le fichier attention c'est en mode 2
si ça peut t'aider
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: empennage en v
oups j'avais oublié le différentiel sur un côté du v
c'est corrigé
c'est corrigé
Re: empennage en v
salut vieux druide
dans ta config j'ai qu'une voie qui fonctionne
après bidouillage et essai
Re: empennage en v
Essaie d'inverser le sens de la voie 2 dans la page des servos et de garder des ratio positif dans les mixages, ça devrai aussi le faire.
» Aide empennage en vé et differentiel
» trim empennage papillon
» Empennage en V et débattements différents profondeur/dérive
» Empennage en V sous Ethos 1.5.1
» aide pour reglage demi course des servos pour empennage papillon
