trim empennage papillon
J'ai un petit souci avec le réglage fin d'un empennage papillon.
en voulant pinailler le réglage d'une des deux gouvernes de l'empennage papillon de mon planeur, je mapperçois que je ne peux pas en régler un seulement .
Je pouvais faire ça avec ma radio Multiplex.
J'ai dû sauter queque chose, car avec opentx on peux tout faire !!!
Merci de me donner un petit coup de main.
Hamilton- Messages : 70
Re: trim empennage papillon
On peut agir sur le neutre PPM de la voie concernée sur la page "Sorties".
Alain.
Alain.
Hace- Messages : 279
Merci pour ta réponse, mais non cela agit sur les deux cotés en même temps
Tu veux faire de l’ajustement au sol ? Model/output/subtrim
Merci 3djc pour ta réponse. Mais excuse moi je ne comprends pas, est-ce une question que tu me pose ? le réglage c'est à l'atelier.
C’est ce que je pensais, d’ou mon indication d’une solution.
L'as-tu bien fais dans l'écran "Sorties" ...Merci pour ta réponse, mais non cela agit sur les deux cotés en même temps
A priori dans cet écran, les réglages ne devraient concerner qu'un servo à la fois.
merci Coyote, je vérifierai
Juste une question (peut-être idiote): Chaque volet est bien commandé par une voie et par un servo distincts et non par un cordon Y ?
Alain.
Alain.
Un cordon en Y sur un empennage papillon ?Chaque volet est bien commandé par une voie et par un servo distincts et non par un cordon Y
Merci de nouveau à CoyoteDundee.
Cela fonctionne . En effet il faut réfléchir en "voie" et non en "fonction" comme je le faisais (profondeur on direction).
J'espére que la leçon profitera à tous.
C'est bien pour ça que j'ai mis "peut-être idiote". J'ai déjà vu des planeurs à empennage papillon en 2 axes profondeur + ailerons (mais ça date d'avant les radios programmables).Coyotte a écrit:Un cordon en Y sur un empennage papillon ?
L'avantage d'agir sur le neutre PPM de la voie concernée sur la page "Sorties" est qu'on conserve une symétrie des courses alors qu'avec le subtrim on a un écrêtage sur l'une des courses.3djc a écrit:Model/output/subtrim
Alain.
Au temps pour moi... Dans ce cas, cela pourrait fonctionner avec un Y.J'ai déjà vu des planeurs à empennage papillon en 2 axes profondeur
J'ai un planeur de 2,5m prévu comme cela mais le Y était à faire avec l'arrière de la tringlerie Autant dire qu'il ne fallait pas se planter d'un demi mm.
Je l'ai bien sûr monté avec direction et profondeur indépendantes.
gravel- Messages : 762
» aide pour reglage demi course des servos pour empennage papillon
» Trim volets avec le trim Gaz
» CB30 Papillon
» application programmation papillon ou croco
» réglages du mixage papillon interne aux recepteurs SxR ?
» CB30 Papillon
