application programmation papillon ou croco
dans ma radio x20s j ai programmé le mixage papillon sur 6 voies les ailerons 1-5 la profondeurs 2 les volets 6-7 et les gaz la programmation parait bonne ensuite j ai crée une phase de vol atterrissage dans cette phase j ai associé un interupteur le SD haut puis je suis revenu dans le mixage papillon j ai affecté un nom et dans conditions j ai selectionné la phase de vol atterrissage et en entrée j ai mis l inter est ce bien cela ou l erreur est ailleurs car cela ne fonctionne pas rien ne bouge
merci desolé je suis novice avec cette machine et je decouvre au fur et a mesure
cdt
jjb
cdt
jjb
benjack- Messages : 105
Re: application programmation papillon ou croco
benjack a écrit:dans ma radio x20s j ai programmé le mixage papillon sur 6 voies les ailerons 1-5 la profondeurs 2 les volets 6-7 et les gaz la programmation parait bonne ensuite j ai crée une phase de vol atterrissage dans cette phase j ai associé un interupteur le SD haut puis je suis revenu dans le mixage papillon j ai affecté un nom et dans conditions j ai selectionné la phase de vol atterrissage et en entrée j ai mis l inter est ce bien cela ou l erreur est ailleurs car cela ne fonctionne pas rien ne bouge
cdt
jjb
tu devrais mettre ton fichier modèle en pj, as tu suivi la programmation du manuel pour la prog papillon ? sur quelle base t'es tu appuyer?
ronron- Messages : 447
merci d avoir repondu a ma question mais c est bon j ai trouvé la solution
cdt
cdt
Cool !
Et tu ne partagerais pas ta solution ?
Elle pourrait certainement intéresser d'autres utilisateurs du forum...
oui je peux partager, j ai utilisé la fonction mixage papillon sur la X210S en selectionnant les ailerons, les volets et la derive, je n ai pas pris les gaz car j ai affecté au mixage un inter dans phase de vol. Puis apres j ai parametré les debattements dans mixage et enfin dans fonctions speciales j ai ajouter un fichier vocal
voila
voila
» programmation Heron MULTIPLEX, CROCO
» besoin d'aide programmation (croco)
» CB30 Papillon
» Compensation profondeur (croco)
» réglages du mixage papillon interne aux recepteurs SxR ?
» CB30 Papillon
