Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Empennage en V et débattements différents profondeur/dérive
Empennage en V et débattements différents profondeur/dérive Empty Empennage en V et débattements différents profondeur/dérive
Message par DIDI25 Lun 5 Déc 2022 - 19:36
Bonjours,
Je ne trouve pas comment intégrer les débattements préconiser au plan de mon planeur empennage en V !
Débattements :
Profondeur: +8/-10mm
Dérive : +10/-13mm
Je pensais m'en sortir avec des courbes en entrée ou en mixage (voies intermédiaires).
En entrées:
E1:AL
ROL Ratio(+100%) Inter(mod↑) [GRAND]
ROL Ratio(+90%) Inter(mod-) [MOYEN]
ROL Ratio(+80%) [PETIT]
E2:Prf
PRF Ratio(+80%) Inter(mod↑) [GRAND]
PRF Ratio(+70%) Inter(mod-) [MOYEN]
PRF Ratio(+65%) [PETIT]
Mixages:
VOIE1:VtailG
E2:Prf Ratio(-50%) [PROFON]
+= E1:AL Ratio(+50%) [DERIVE]
VOIE2:VtailD
+= E1:AL Ratio(-50%) [DERIVE]
Pour test:
Voies intermédiaires:
VOIE10
E1:AL Ratio(+100%) Courbe(CB1:Lde) [DER]
VOIE11
E2:Prf Ratio(+100%) Courbe(CB2:Lpr) [PRO]
voies en sorties:
VOIE13
VOIE11 Ratio(-50%) [PROFON]
+= VOIE10 Ratio(+50%) [DERIVE]
VOIE14
VOIE11 Ratio(-50%) [DERIVE]
+= VOIE10 Ratio(-50%) [PROFON]
Courbe de ce type ( écrêtage _/- )
CB1:Lde
Prédéfini, [(-100, -85), (-85, -85), (0, 0), (90, 90), (100, 90)]
Merci de l'éclairer, ou de me dire si je si sur la bonne voie.
cordialement.
DIDI25
Masculin Messages : 3
Empennage en V et débattements différents profondeur/dérive Empty Re: Empennage en V et débattements différents profondeur/dérive
Message par DIDI25 Lun 5 Déc 2022 - 23:41
Bonjours,
J'ai enfin trouver la solution pour la limite des débattements pour chaque ailerons du stab en V.
Avec une courbe d’écrêtage 5 points de ce genre: ( une pour la profondeur "Lpr", et une pour la dérive "Lde")
limite max --+
limite mini +--
(la pente est a 45°)
Les 4 valeurs de débattements peuvent être maintenant introduite dans les courbes (en faisant de la mise au point en réel).
Profondeur: +8/-10mm et Dérive : +10/-13mm
En entrées:
E1:AL
E2:Prf
Et dans le mixage :
VOIE1:VtailG
E2:Prf Ratio(-50%) Courbe(CB2:Lpr) [PROFON]
+= E1:AL Ratio(+50%) Courbe(CB1:Lde) [DERIVE]
VOIE2:VtailD
+= E1:AL Ratio(-50%) Courbe(CB1:Lde) [DERIVE]
En persévérant , on y arrive toujours.
Et merci LapinFou, pour toutes tes explications et vidéos.
Dite moi si je me trompe ou pas (car sous companion s'est toujours bon , mais en vol ....)
J'ai de la marge , je n'ai pas encore fait les 1/2 ailes.
Cordialement,
DIDI25
Message par LapinFou Mar 6 Déc 2022 - 9:25
Sur le principe cela me semble tout bon (entrée → mixages avec 2 sources).
Je ne suis pas sûr d'avoir compris pourquoi tu ajoutais une courbe, mais si cela fait ce que tu souhaites, alors c'est que c'est bon. Very Happy
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Empennage en V et débattements différents profondeur/dérive 2258904616
Empennage en V et débattements différents profondeur/dérive Anim310
Masculin Messages : 16867
