Régler les points d'une courbe en vol (avec les VG) ??
ProfBen
A tous les artistes d'OPEN-TX ;
Je viens de lire avec intérêt le tuto de Mipel sur https://opentx-doc.fr/wiki/reglages-des-variables-globales,
cela m'ouvre des perspectives et j'aimerais vous soumettre un soucis du même genre :
J'aimerais régler 1 ou 2 points d'une COURBE avec cette méthode (par exemple : compensation profondeur pas proportionnelle à la sortie des volets)
mais je n'ai pas trouvé comment piloter un point d'une courbe avec une VG (pas l’abscisse (position du manche), uniquement l'ordonnée (valeur de la sortie)) ?
J'ai beau chercher (j'aimerai éviter le script LUA qui peut toujours être une solution (lourdingue)!)
je ne trouve pas comment faire!
Merci d'avance de me donner des pistes ou de m'indiquer l'éléphant au milieu du couloir que j'aurai loupé (la solution est peut-être évidente)!
Ce problème n'est pas urgent mais j'y pense pour une future programmation !
Si je trouve (grâce à votre aide), je proposerai un tuto !
Bon Vols
ProfBen
Bon Vols
ProfBen
ProfBen- Messages : 234
Re: Régler les points d'une courbe en vol (avec les VG) ??
Je peux te répondre, ce n'est malheureusement pas prévu dans OpenTX.
La seule façon d'utiliser une "courbe" avec les VG, c'est une courbe à 2 points (en utilisant Ratio & Décalage).
Merci LapinFou,
C'est dommage, mais je comprends que ce genre "d'usine à gaz" ne soit pas prévu à l'origine !
Soit je fais une demande d'implémentation (mais je pense que les développeurs ont déjà assez de taf!)
Soit je plonge dans le LUA (pas très motivé !!).
Petit satisfecit : J'ai enfin trouvé un truc que l'on ne peux pas faire avec OPEN-TX (je suis certain qu'aucun soft ne le permet!).
Bon Vols !
ProfBen
Bon Vols !
ProfBen
Faut le faire à l'ancienne.
On décolle, on analyse, on pose et on corrige.
Répéter autant de fois que nécessaire pour arriver au résultat attendu !
Pascal25- Messages : 1964
Salut Pascal25,
Si tu as déjà goûté au réglage en vol (avec le tuto de Mipel) tu deviens vite gourmand (non j'ai pas dit accro!).
Cela reviendrait à atterrir et décoller pour régler tes chapes parce que tu n'as pas de trim sur l'émetteur !
Je voulais avant tout me rassurer et vérifier que je n'avais pas loupé "l'éléphant dans le couloir" !
Ce manque ne risque pas de gêner beaucoup d'utilisateurs, malgré les tutos de nos fabuleux camarades ( ) , combien n'utilisent pas les VG, les phases de vol,...?
Il reste toujours la possibilité du LUA qui pourrait permettre de satisfaire les "enfileurs de perles" et autres amateurs "d'usine à gaz"!
Mais je ne suis pas motivé pour m'y mettre !
Bons Vols
ProfBen
Bons Vols
ProfBen
Bonjour ProfBen pour faire ça moi :
je crée une vg que je rends visualisable sur l’écran
je la règle grâce au trim des gaz qui ne me sert pas en électrique dans les fonctions spéciales
puis dans les mixages sur la ligne de profondeur je rajoute une modification de la prof en fonction du mouvement du manche des gaz de la valeur de la vg que je peut régler en vol grâce au trim des gaz
PS: pour lire le fichier que j'ai mis tu le décompresse
tintin38- Messages : 117
Il est question ici de "régler en vol" une valeur utilisable dans un mixage sans quitter le modèle des yeux.
Lorsque j'ai fait ce tuto, je venais de passer 2 accus pour régler les volets sur mon planeur : décoller, tester les volets, atterrir, régler la compensation, redécoller et ainsi de suite... vous connaissez le principe.
Depuis je garde le nez en l'air et ça se fait en un instant !
Ceci dit, une fois que la compensation est correcte pas besoin d'y retoucher mais on peut faire plein de choses sur ce principe comme modifier les débattements en snap-flap par exemple. Et dans tous les cas, quelques minutes suffisent pour ajuster les paramètres souhaités.
Dommage effectivement que l'on ne puisse pas faire de même pour les courbes.
ben oui c'est ce que je fais le règle ma VG en vol que j’incrémente avec le trim des gaz
Alors nous sommes d'accord !
Je me suis penché sur le problème et je pense avoir trouvé une solution
Je suis parti de l'idée que le réglage de l'exponentiel sur un mixage ressemble à une courbe , sauf que ce réglage s'applique de façon symétrique autour du point neutre d'un manche.
Si on ne regarde que la partie inférieure (ou supérieure) de la courbe d'exponentiel, ça ressemble vraiment à une courbe.
L'idée est donc de ne garder que la moitié de la course et d'y appliquer de l'exponentiel ... sauf que ne marche pas directement.
Après pas mal d'essais je pense y être arrivé . Ca se fait en deux temps (deux mixages)
1 - on "coupe" la courbe en deux : ratio 50% et décalage -50%
2 - puis on multiplie par 2 cette courbe (ratio +200%), on la rétabli sur l'ensemble de la course (décalage +100%) ET on lui attribue à ce moment , et uniquement à ce moment de l'exponentiel.
Voila ce que ça donne avec une expo qui varie de -100 à +100
Ca ressemble fort à une courbe "variable" non ?
Il suffit ensuite de bidouiller les mixages, les ratios et les décalages, d'introduire des VG de façon "classique" pour utiliser cette courbe pour une compensation. Dans mon exemple, S1 joue sur la forme de la courbe de compensation et S2 sur le taux de compensation (je l'ai limité à 20% max) pour une compensation à piquer à la profondeur en fonction du régime moteur.
fichier otx correspondant : https://hayvel.com/opentx/CourbeComp.otx
Finalement ce n'est pas un éléphant dans un couloir mais plutôt un mouton à cinq pattes.
Sur ce, bonne Année à tous !
Laurent
Laurent
loloh- Messages : 92
Bravo loloh, tu as trouvé la cinquième patte du mouton !!
Mais toujours pas l'éléphant dans le couloir !!
je vais étudier ta solution, qui me semble, à priori, un peu complexe (mais le problème l'est !).
Je vais peut-être bientôt te classer dans les "artistes" d'OPENTX !!
Bons vols!
Bons vols!
C'est élégant !!
Bravo.
Bravo.
Oui c'est sur c'est un peu complexe mais ce n'est pas destiné à rester en permanence dans les mixages. Une fois la bonne courbe trouvée, on la "recopie" dans une vraie courbe.
... recevoir un "Bravo" du Lapin , ouffff, j'en rougis !
Restons simple !! Appelez moi Maître.loloh a écrit:... recevoir un "Bravo" du Lapin , ouffff, j'en rougis !
Sérieusement, c'est une superbe prog qui montre une très bonne maitrise d'OpenTX !
» Modifier un point d'une courbe ou le decalage d'une courbe avec un potar ?
» regler compensation a la profondeur avec S1
» Regler q x7 avec Eachine E010S PRO
» S2 avec une courbe => problème
» Comment régler les seuils d'alertes avec un FLVSS ???
