Nouveau capteur de tension ?
Je viens de découvrir sur Ali Express ce capteur de tension Frsky à moins de 5€..
J'en ai commandé un vu le prix.
Es ce que quelqu'un connait ce produit ?
Merci de vos retours
€ 4,96 | FrSky – capteur de tension de batterie, système de télémétrie bidirectionnel
Christian64- Messages : 105
Re: Nouveau capteur de tension ?
Bonjour Christian04,
Vu le prix (tu n'as pas mis le lien ), je pense que c'est celui ci : https://fr.aliexpress.com/item/32488741047.html ), capteur "FVBS" dont notre lapin malin a fait l’analyse ici https://opentx-doc.fr/wiki/fbvs-capteur-de-tension
Ce capteur ne fonctionne que sur certains récepteurs gérant la télémétrie des premières générations commercialisées par FRSKY il y a bientôt 10 ans maintenant devenus obsolètes et/ou difficiles à trouver autrement que d' occasion ( récepteurs de la famille D comme le D8R-II Plus ) voir ici https://opentx-doc.fr/wiki/base-de-donnee-frsky.
A voir aussi si ton émetteur gère le protocole D8 , qui n'est disponible qu'en ACCST V1 et si ton ou tes récepteurs sont de cette génération pour l'utiliser...
socrate- Messages : 118
Merci de ta réponse. Bien sûr je suis en V2 et je ne possède pas de récepteur compatible.
Bien cordialement
Bien cordialement
Ce capteur n'est ni plus ni moins qu'un pont diviseur à résistances. Il permet de diviser la tension d'entrée, issue de l'accu, pour la rendre compatible avec la tension maxi acceptable par l'entrée analogique du récepteur.
Pour l'utiliser, il faut simplement avoir un récepteur doté d'une entrée analogique de mesure de tension.
Le protocole de la radio ou du récepteur n'a pas d'impact sur le fonctionnement de ce capteur. Ce capteur fonctionnera, que l'on soit en ACCST (V1 ou V2), D8 ou D16, ACCESS etc. pour autant qu'une entrée analogique existe sur le récepteur et que la télémétrie soit activée et transmette la valeur de l'entrée analogique.
Pascal25- Messages : 1965
le x6r par exemple ou le monter sur un montage du type openxsensor
ronron- Messages : 441
Merci pour vos précisions.
J'ai annulé la commande passée pour ce capteur.
Bien cordialement
Bien cordialement
J'en profite pour ramener ma science; si le but est de faire des alarmes lorsque ta LiPo est quasi vide, je te recommande d'utiliser un capteur de courant et pas un capteur de tension.
Pour le cour magistral, lit l'encadré "Remarque" de cet article → Jauge à carburant pour LiPo
Cela te donnera une bonne explication "avec les mains" sur la différence entre courant et tension.
» capteur de tension fbv s01
» capteur de mesure de tension 8S?
» Détournement capteur de tension
» Capteur de tension FLVSS
» capteur de tension lipo
