Probléme chargement firmware
Bonjour à tous
J’ai une radio Frsky X9 lite et je n’arrive pas à charger les firmwares dans les récepteurs avec la radio
J’utilise le port Smart port sur l’arrière de la radio mais (Prise type Futaba)
Sur le récepteurs S6R je me connecte sur le port S.port
Sur le récepteur RX6R je me connecte avec le connecteur fournis sur le connecteur blanc
Merci pour votre aide
Olivier26- Messages : 3
Re: Probléme chargement firmware
Bonjour , tu as un cordon croisé ?
Autrement il faut faire attention a la plage de tension de fonctionnement du récepteur et vérifier si ton émetteur est dedans , la plupart des récepteurs fonctionne à 10 Volt max , si ta radio a une batterie qui fait plus que 10 V , ca ne fonctionnera pas , il faut utiliser un cordon croisé qui fait chuter la tension en dessous des 10 Volt .
cri.cri- Messages : 657
Merci pour ta réponse
Mais mon problème est que je sélectionné le module externe au lieu du S.Port
J'ai compris en visualisant cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=RARaVOLhCoQ
» Cable chargement firmware X10 vers RX
» Problème Firmware 2.2.1
» MàJ firmware et probleme XJT
» Problème script LUA firmware 2.2.1 QX7
» Probleme Firmware jumper t16
