Probleme Firmware jumper t16
Attafr
PJD
Bonjour a tous,
J' utilise une jumper t16, je souhaiterais utilser compagnion pour creer mes modeles.
Apres avoir:
-telecharger et installer, Open TX 2.3.5
-telecharger le contenue de la carte sd
-configuer le compagnon pour la radio
je branche ma radio sur le pc
je verifie les mises a jour du firmware
je telecharge le firmware sur ma radio
je transfert le firmware sur la radio, et la j'ai un message d'erreur (impossible de verifier le firmware de la radio)
Apres avoir regarder des tutos, je ne comprends pas
Dans l'attente d'une aide! Merci
Apres avoir:
PJD- Messages : 16
Attafr- Messages : 679
Re: Probleme Firmware jumper t16
Bonsoir, merci pour la réponse.
Par contre il y a juste cette fenêtre qui s'ouvre.
et le programme est terminé
Est ce que cela est normal?
D'aprés ce que j'ai vue sur differents tutos, il y a une installation.
Mais la rien.
Dans l'attente, merci
Mais la rien.
PJD- Messages : 16
Tu devrais avoir quelque chose comme ça
Contrôle ou pointe « configure communication » dans les options en haut, ça doit pointer sur dfu-util...
- Code:
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.3/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 --device 0483:df11 -DC:xxxess-lua-noheli-ppmus-fr-2.3.5.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Found DFU: [0483:df11] devnum=0, cfg=1, intf=0, alt=0, name="@Internal Flash /0x08000000/04*016Kg,01*064Kg,07*128Kg,04*016Kg,01*064Kg,07*128Kg"
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuERROR, status = 10
dfuERROR, clearing status
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
Downloading to address = 0x08000000, size = 1064580
File downloaded successfully
No valid DFU suffix signature
Warning: File has no DFU suffix
Il est possible aussi que tu ai un problème de câble.
Tu peux aussi aller voir ça, c’est pour Horus, mais je crois que c’est assez similaire : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
Soit la radio n'est pas connectée éteinte, soit le driver n'a pas été installé (ou une mise a jour de windows l'a effacé, comme ca arrive régulièrement)
Oui Attafr mais il y a juste cette fenetre
Et ca pointe bien sur dfu
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.3/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 --device 0483:df11 -DC:/Users/USER/Desktop/Backup open tx/opentx-t16.bin
dfu-util 0.7
Opening DFU capable USB device... Cannot open device
Apparemment ce n'est pas le cable car le pc reconnait bien la carte sd et la radio
Par contre 3djc parle de driver
(driver n'a pas été installé (ou une mise a jour de windows l'a effacé, comme ca arrive régulièrement))
dfu-util 0.7
PJD- Messages : 16
Tu es en Windows7 apparemment. Tu as pas une autre machine ? Windows 7 je me souvient plus bien... Il y a en bas une icone pour "éjecter" par exemple une carte SD, sur cette icone tu devrais avoir un truc du genre (STM32 BOOTLOADER)
Comme dis plus haut tu es sûre que tu branche ta radio ÉTEINTE !!!
Sinon, la je n'est plus trop d'idée
Oui j'utilise Win 7, et je n'est pas d'autre pc
J'ai essaye, en branchent la radio éteint (le numero 1 s'allume)
j'ai essaye aussi radio allume.
Oui j'ai bien "éjecter STM32 BOOTLOADER"
C'est pour cela que je ne comprends pas, car il n'y a pas de raison que ca ne fonctionne pas.
Merci Attafr
Merci Attafr
PJD- Messages : 16
Essayes un autre cable... Après je sais plus ?
J'ai déjà essayes un autre câble.
Merci d'avoir passé du temps, afin de résoudre le pb. Bonne journée
PJD- Messages : 16
tu as essayé de réinstaller le driver :
https://frskytaranis.forumactif.org/t5609-horus-x12s-probleme-avec-zadig-maj-firmware-opentx-resolu
Pascal
Pascal
proublot- Messages : 161
Nikel ca fonctionne merci
PJD- Messages : 16
salut a tous
je me permet de m’incruster dans poste car j'avais le même problème que j'ai résolu en partie
quand j'ai redémarré la radio ça ma inscrit radio corrompue je sèche
auriez vous une idée
ludo- Messages : 22
Bonjour Ludo,
j'avais a peu prés le même problème, et cela venais du fait que la jumper utilse, le logiciel jumper tx et pas open tx, donc j'ai fait comme cela:
Apres avoir télécharger le bon pack sd,
il faut établir le liens avec le pc, qui ce nomme le STM32 BOOTLOADER, il faut donc
installer le driver, tu trouvera les infos sous ce liens https://frskytaranis.forumactif.org/t5609-horus-x12s-probleme-avec-zadig-maj-firmware-opentx-resolu
PJD- Messages : 16
salut
j'ai fait les mise a jour driver la radio et bien passer 2.3.7 avec le contenu de la carte sd
je l'ai re flashé elle démarre mes voila la suite
petite question depuis la mise a jour je ne trouve plus rein en multi protocole
dans le menu outils il y a 1 crossfire configure 2 frsky gasuite 3frsky sbec 4 frsky sxr 5 graupner hott 6 analyseur spectre(int)
ou sont passer les autre dsmx ex .
ludo- Messages : 22
Soit tu a garder ces configues sur ton pc et tu peu les remettre sur la carte sd, sinon il faut les télécharger sur les sites frsky et graupner.
PJD- Messages : 16
pas tout compris
ludo- Messages : 22
ludo a écrit:salut
Dans mdl configuration est-ce que le multimodule fonctionne?
Tu devrais avoir quelque chose qui ressemble à ceci.
dans la radio quand je vais sur la carte sd le multimod n’apparait pas
ludo- Messages : 22
ludo- Messages : 22
Descends dans le menu et là tu vas trouver HF interne mode
c'est à cet endroit que tu trouveras les différents protocoles
du Multimodule.
du Multimodule.
ok merci trouver
juste une autre question pour les rx jumper le protocole c'est xjt?
ludo- Messages : 22
J'ai un récepteur Jumper R8 première génération et il fonctionne
en mode frsky D16 comme un X8R
pour les drone c'est des r1
ludo- Messages : 22
» Jumper T16 Pro problème firmware et bouton molette
» t 16 jumper probleme message touche bloquée
» Jumper T16S Pro- Problème inter 6 positions
» Jumper t12 avec X8R problème bind
» t 16 jumper probleme de creation de modele
