Jumper T16 Pro problème firmware et bouton molette
+3
jejeg
Ledabe
jiji79
7 participants
J'ai une T16 Pro depuis peu et J'ai commencé par mettre le FW 2.3.7 puis j'ai transféré mes modèles de ma Taranis X9D. En voulant appairer mes modèles, je me suis aperçu que je n'avais pas de module interne du fait d'avoir oublié de cocher le multiprotocol dans les préférences. J'ai fais la modif, téléchargé le nouveau fw, téléversé et depuis le bouton à roulette ne permet plus de valider mes choix mais me renvoie systématiquement à la page d'accueil. Je ne peux plus changer de modèle ou sélectionner quoi que ce soit. Tous les autres boutons fonctionnent correctement. J'ai réinstallé le fw mais ça ne règle pas mon problème. Je souhaiterais réinitialiser la radio comme en sortie d'usine, quelqu'un saurait il comment faire ou comment réinstaller le 2.3.5 ? Companion me télécharge systématiquement le fw 2.3.7, je n'arrive pas à télécharger le 2.3.5.
Merci.
Merci.
jiji79- Messages : 55
Re: Jumper T16 Pro problème firmware et bouton molette
Que tu es la version 2.3.5 ou 2.3.7 ne changera rien à ton problème il me semble. J'ai une T16 et Opentx 2.3.7 et je programme facilement la radio.
Ou alors c'est vraiment un problème lié à ta radio.
Ledabe- Messages : 749
Oui je pense que le problème est sur ma radio. Je voudrais le fw 2.3.5 pour la remettre comme je l'ai reçue et je ne trouve rien en info pour réinitialiser la radio complètement.
Ouvre la et deconnecte le cable ruban de la roulette , nettoie et réessaye .
Le FW n'a rien a voir
jejeg- Messages : 220
Je veux bien mais je ne vois pas pourquoi puisque la fonction "clic" bouton et défilement avec la roulette fonctionnent, c'est juste que le clic me renvoie systématiquement à la page d'accueil.
C'est les câbles plats, aucun doute possible
Je viens de le faire et comme je m'en doutais ça ne change rien donc c'est autre chose mais quoi?
Non, ca n'est pas autre chose
J'ai même inversé la nappe et c'est toujours pareil. Comme vous êtes si sûr, j'aimerais alors comprendre pourquoi les fonctions bouton et roulette fonctionnent puisque la roulette me fait bien défiler dans les sous menus et le bouton fait bien une action mais pas la bonne puisqu'elle ne valide pas mais me ramène en début de sous menu puis à la page d'accueil.
J'aimerais vraiment comprendre.
Merci.
Merci.
Pour le nettoyage des nappes, avec quoi vous le faites?
Sur une T16, enter et RTN sont du même coté, quant la nappe ne va pas, c'est assez souvent les deux signaux qui sont envoyé en même temps, tu n'ai pas le premier, loin de la, a avoir ces symptômes sur T16
alainlive- Messages : 18
Merci pour ces informations.
Je viens d'inverser 2 nappes et ça refonctionne. Merci beaucoup
J'avais acheté ma T16 Pro chez Aliexpress mais je ne vois pas de nappes, savez vous où on peut en trouver?
jiji79 a écrit:Je viens d'inverser 2 nappes et ça refonctionne. Merci beaucoup
Oui
https://fr.aliexpress.com/item/4001141754727.html?spm=2114.12010612.8148356.17.52867333EwRGjW
J'ai envoyé un mail chez jumper pour obtenir les nouveaux ... ma T16 fonctionne très bien , juste après une modif interne sur un changement d'inter de 3 positions à 2 , la nappe a dû être replacée correctement .
Sinon RAZ
Sinon RAZ
j'ai le même souci, en effet quand je bouge la nappe ça fonctionne, par contre y a t-il une technique pour démonter les nappes?
Erwann
Erwann
Erwann1556- Messages : 15
christian26- Messages : 38
merci pour le photo, j'ai commandé de quoi changer les (petites) nappes qui vont sur les boutons et molette!
Par contre je retire la pièce noire et quand je tire sur la nappe ca ne vient pas.
Une idée?
Merci d'avance
Erwann
Une idée?
Merci d'avance
Erwann
Il faut juste faire pivoter la pièce noire vers l'arrière et retirer la nappe. Ça vient tout seul normalement.
Pas de souci pour retirer la pièce noire mais la nappe ne vient pas j'ai forcé un peu sur la nappe d'un potentiomètre sur le côté de la Radio et impossible de le remettre du coup!
C'est bizarre ça. Quand tu pivotes la pièce noire, la nappe n'est engagée que sur 1mm maxi et il suffit juste de la tirer en arrière. Tu peux mettre une photo de détail de ton problème ?
En fait on dirait que la nappe est collée. J'en ai tirée une sur un inter et impossible de la remettre. Elle ne tient plus en place et ne fait plus contact
Je ne comprends pas pourquoi la nappe ne se libère pas. C'est la pièce noire qui vient la bloquer. Une fois la pièce noire basculée en arrière, la nappe est quasiment libre
» Probleme Firmware jumper t16
» Problème bouton.
» t 16 jumper probleme message touche bloquée
» Jumper T16S Pro- Problème inter 6 positions
» t 16 jumper probleme de creation de modele
» Problème bouton.
