t 16 jumper probleme de creation de modele
t 16 jumper probleme de creation de modele Empty t 16 jumper probleme de creation de modele
Message par pagaii le Mer 7 Aoû 2019 - 18:12
bonsoir
qui a cette radio et des soucis a part moi?
pagaii
Masculin Messages : 24
t 16 jumper probleme de creation de modele Empty Re: t 16 jumper probleme de creation de modele
Message par Pascal25 le Mer 7 Aoû 2019 - 22:59
La T16 ne tourne pas sous OpenTX mais sous JumperTx. Ceci dit, l'interface est similaire à OpenTx puisque JumperTx est basé sur cet OS.
Peux-tu détailler ton souci de création de modèle ?
A noter que Ledabe possède cette radio, il pourra sûrement t'aider.
Pascal25
Masculin Messages : 345
Message par pagaii le Jeu 8 Aoû 2019 - 10:56
merci pour la rapidité
dans la radio il existe comme en opentx une possibilité de creer un modele planeur ou avion. Lorsque je me sers de ce module je tombe en erreur
et j obtiens un modele partiel
voilou
pagaii
Message par pat31 le Jeu 8 Aoû 2019 - 11:44
Trouvé sur un autre forum : https://culturefpv.fr/video/jumper-t...lti-protocole/
Masculin Messages : 661
Message par Pascal25 le Jeu 8 Aoû 2019 - 20:55
Bonjour, le lien ne fonctionne pas, erreur 404.
@Pagaii : Peux-tu détailler le message d'erreur et qu'appelles-tu un modèle partiel ?
Pascal25
Message par pat31 le Ven 9 Aoû 2019 - 7:33
@Pascal25 a écrit:Bonjour, le lien ne fonctionne pas, erreur 404.
Essai ce lien : https://culturefpv.fr/video/jumper-t16-la-radio-multi-protocole/
Message par pagaii le Ven 9 Aoû 2019 - 18:25
bonsoir,
dans la jumper tu peux creer des modèles.
pour cela tu as un sous menu sur la mollette d appel des modèles
on te demande si tu veux creer un planeur ou un avion
apres ton choix par exemple planeur
1 question moteur oui ou non
2 question 1 ou 2 ailerons
3 question Volets 1 ou Plusieurs
4 question type empennage
tu valides et surprise tu tombes sur l'erreur suivante: Attemp to indexfield '?'(a nil value)
et le modele se cree sans volet et empennage en V
voila
pagaii
Message par pagaii le Ven 9 Aoû 2019 - 18:36
qui a un jumper
pagaii
Message par Pascal25 le Ven 9 Aoû 2019 - 21:16
Tu as déjà eu la réponse, Ledabe possède une T16.
Ta radio est-elle à jour du dernier soft ? Les premiers firmwares avaient quelques problèmes.
Pascal25
Message par pagaii le Ven 9 Aoû 2019 - 23:17
apparement oui version 2.2.3
pagaii
Message par Pascal25 le Sam 10 Aoû 2019 - 14:07
Faut demander à Ledabe s'il rencontre le même problème.
Mais cela ne devrait pas être bloquant car la programmation de volets et d'empennage en V se fait assez facilement, sans nécessiter d'assistant.
Pour l'empennage en V, il faut mixer la profondeur et la dérive pour commander les deux servos d'empennage.
Et pour les volets, il y a cet exemple :
Bixler 2 avec volets
Pascal25
Message par Ledabe le Dim 11 Aoû 2019 - 11:42
Et j'arrive.... t 16 jumper probleme de creation de modele 2258904616
Ok, j'ai testé la création d'un modèle et ça fonctionne bien.
Moteur =Oui
Ailerons = 2 sur deux voies
Volets = Sur une voie
Empennage en V = Oui
Confirmation : Yes
Et le modèle est créé sans problème. Bon les volets  sont sur voie 7. Suffit de déplacer la ligne sur voie 6 pour utiliser un X6R.
Ma version du soft c'est le 2.2.3 en français chargé sur le site Jumper.xyz.com.
https://www.jumper.xyz/portal.php?mod=attachment&id=106
J'ai oublié de préciser aussi que j'ai mis à jour la carte SD avec celle de la X10 (Carte SD 2.2v0018 pour Horus sur le site Opentx-Doc). Donc j'utilise le script LUA de la Horus pour créer mes modèles si besoin.
Et je précise aussi que chez nous il y a déjà 2 Jumper T16. Et peut-être une troisième a la rentrée.
Ledabe
Ledabe
Masculin Messages : 329
