Problème bouton.
Problème bouton.
Je n'arrive plus à changer le contenu de l'écran. C'est à dire choisir les widgets ou bien même l'image du modèle à afficher.
En appuyant sur le bouton TELE le 3ème en bas à gauche de l'écran je tombe sur CONFIG RADIO comme avec le bouton SYS.
Le reste semble bien fonctionner. Pensez-vous à un problème de nappe? Auquel cas ouvrir l'émetteur. Merci.
canari- Messages : 15
Re: Problème bouton.
J'ai oublié de préciser que c'est une radio Jumper T16.
Cable plat
Merci. Que dois-je faire, le changer, le reconnecter? Pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a que
6 vis pour ouvrir.
6 vis pour ouvrir.
Il y a les 6 vis de la face arrière, mais il faut dévisser avant le support d’antenne au dessus (2 vis allen).
Il suffit en général de les retirer, les nettoyer un peu et les remettre
Je n'avais pas vu le support d'antenne, une précaution particulière? un fil par exemple.
Nettoyer les contacts de ou pour la nappe? Encore merci.
Non pas de précaution particulière, juste enlever les deux vis Allen’s et le laisser pendre délicatement.
Perso, je retire le câble plat, je nettoie un peu les contact du câble à l.alcool et je remet. A noter que se sont des connecteurs à verrouillage, qui s.ouvre donc un peu comme un coffre de voiture
Bien compris. Je vais m'y mettre.
Problème connu aussi chez nous sur une T16. Le câble se trouve à cheval sur deux contacts et le résultat c'est n'importe quoi. En repositionnant le câble correctement ça remarche bien.
Ledabe- Messages : 749
» Jumper T16 Pro problème firmware et bouton molette
» Avec quel radio pilotiez vous avant?
» bouton 'ent' défectueux
» Bouton poussoir
» Bouton bloqué
» Bouton poussoir
» Bouton bloqué
