MàJ firmware et probleme XJT
j'ai effectué aujourd'hui la mise à jour du firmware en version 2.3.7, tout c'est bien passé notamment avec des tutos super bien fait. Mais désormais sous la ligne HF interne il s'affiche: mode "XJT", je ne sais pas si il y était avant mais je ne crois pas et mes récepteurs ne sont plus reconnus et même je ne peux plus les "binder". Existe t'il une manip pour que mes récepteurs soit de nouveaux reconnus?
Merci par avance pour vos réponses.
Thierry
Thierry
timberwolf- Messages : 21
Re: MàJ firmware et probleme XJT
Je suppose qu'il s'agit de la X9D sinon pas de XJT.
La mise à jour en 2.3.7 a simplement changé l'affichage.
Avant, tu avais au choix D16, D8ou LR12
Maintenant, tu as XJT et à droite D16, D8ou LR12
En dehors de çà, rien de changé. Tes modèles bindés restent bindés
pour les nouveaux, la procédure reste identique.
Si çà ne marche plus, c'est que tu as fait autre que simplement changer le firmware de la radio et nous, on peut pas le deviner.
Dans companion tu as bien sélectionné la bonne radio ? une X9D ? une X9D+ ?
Tu n'aurais pas essayé de mettre à jour le module interne de l'émetteur ?
gravel- Messages : 762
Ou alors tu as cocher EU dans les paramètres de compilation
Attafr- Messages : 679
ok merci pour l'info sur le changement d'affichage. C'est vrai que sur ma lancée j'ai voulu flasher des G-RX8 (sans succès)et c'est surement là que j'ai fait la boulette...
il 's'agit bien de la Horus, (ma X9E est hors service...)mais je viens de relire ta réponse Attafr et j'ai du cocher EU... je vais vérifier ce point
» Problème Firmware 2.2.1
» Probleme Firmware jumper t16
» Problème script LUA firmware 2.2.1 QX7
» Probléme chargement firmware
» Problème de lecture de firmware et de flashage
