Problème Firmware 2.2.1
Bonjours tous le monde
Ce problème ne semble pas avoir déjà était remonté dans la rubrique QX7 du forum (ou alors j'ai mal cherché)
J'ai récemment acquis une Taranis QX7S carbon et je n'arrive pas à mettre à jour le firmware.
Lorsque que je transfert le firmware 2.2.1 préalablement téléchargé sur mon pc vers ma radio, j'ai le message suivant qui s'affiche sur Open TX 2.2.1 : "Le nouveau firmware ne correspond pas à la version installé, vérifiez le type de radio !"
J'ai donc vérifié mon profil radio et les paramètres que j'ai sélectionné sont les suivants :
Type de radio FrSky Taranis X7 / X7S
Langue des menus fr
Option de compilation "lua" coché
Une petite image pour faire jolis à l'allumage de la radio
Chemin carte SD sélectionné pour la carte sd de ma radio (H:/)
Mode 2 (DIR GAZ PROF AIL)
DPGA
Et j'ai pas touché aux autres onglets du profil radio
Tout me semble bon mais sa fonctionne pas :-/
Version actuel de la radio : 2.2.0
Petite parenthèse : je débute sur open tx, attention aux vocabulaires trop technique, je risque d'être complètement largué
Je vous remercie déjà pour vos futures réponses
Langue des menus fr
DPGA
Re: Problème Firmware 2.2.1
tu as téléchargé le firmware avant de modifier ton profil ? c'est peut-être pour ça que tu as un écart de version ...Lorsque que je transfert le firmware 2.2.1 préalablement téléchargé sur mon pc vers ma radio,
En premier, on créé le bon profil (comme tu l'as indiqué ci dessus) et ensuite on transfère le firmware vers la radio. Pas de soucis normalement, c'est une opération courante.
Bonjour Mipel
Merci pour ta réponses rapide ^^
Oui J'ai bien respecté les étapes suivantes.
1 : réglage profil
2 : téléchargement firmware et sauvegarde sur pc
3 : transfert vers la taranis
Mais je viens juste de trouver la solution au problème
=> Lorsque vous transférez votre firmware à votre Taranis, décochez la case du bas "Vérifier la compatibilité du hardware"
Apparemment moi sa a fonctionné, pas de message d'erreur, la radio m'affiche bien qu'elle possède maintenant la version 2.2.1
J'espère que sa pourra aider d'autres membres qui ont eu le même problème.
1 : réglage profil
» MàJ firmware et probleme XJT
» Probléme chargement firmware
» Probleme Firmware jumper t16
» Problème script LUA firmware 2.2.1 QX7
» Problème Flash ancien firmware
