Cable chargement firmware X10 vers RX
Bonjour ,
J'ai réalisé le câble comme décrit dans le tuto pour les téléchargement de récepteurs.
Côté émetteur, je ne vois pas d'information pour savoir dans quel sens brancher le connecteur. Sachant que je suis parti d'un câble servo, je suppose que le détrompeur de type futaba est le bon et que l'ordre est bien Blanc/noir/rouge (de gauche à droite en regardant le dos de la X10.
Côté Smart port, on ne peut pas se tromper, c'est écrit.
Lorsque je sélectionne RX8R_LBT ... lors de la tentative de chargement, l'émetteur répond "module non responding" ...
Y aurait-t-il une manipe à faire en plus sachant que je n'ai bien sûr pas alimenté le RX ?
Re: Cable chargement firmware X10 vers RX
Comme la X12 je ne sais pas si le soft de la X10 permet de faire de la double avec un récepteur dans l'emplacement du module.
Et ce n'est pas sur le Smart Port qu'il faut brancher le câble 3 fils mais sur la sortie Sbus ou PPM.
Désolé, ce sont mes yeux !
Pour autant, j'ai toujours droit à "module not responding"
Je ne pige pas . Côté RX, les couleurs sont OK mais comme le plus et le moins sont croisés par rapport au connecteur côté TX, peut-être que le cable X10 n'a pas besoin de ce croisement? Comme je ne veux rien griller , je ne fais rien de plus pour le moment ...
Warning doc specifique X10 pour cable chargement firmware RX
Bon ; attention les garçons !!!
en regardant sur la doc X10S FRSKY (photo) , il s'avère que le câble à utiliser n'est pas celui du Tuto précédent ... Pour Lapin fou, : tu peux ajouter un addendum X10 car le câble pour flasher les RX depuis le TX est un câble droit
Ensuite, ne pas tenir compte du message de Murphy car côté RX, c'est bien sur le connecteur Smart port qu'il faut se brancher et pas sur la sortie S-Bus comme indiqué dans le tuto - ça c'est bon.
Une fois le bon câble réalisé et la bonne prise côté RX branchée, le flash se fait enfin (malgré la trouille d'avoir croisé le + et le -)
Ensuite, c'est facile, le RX8R se bind vite et bien en version EU-LBT - celle que je souhaitais
Victoire ! Ouf ça fait du bien ! Une chose de faite ; Merci à tous
Bonjour, rien à faire après avoir tout essayé sur ma X10 impossible de flasher un quelconque récepteur, câble croisé/câble décroisé pareil, j'ai mesuré la tension sur la prise du module externe, la position est bien la bonne avec en bas le signal au dessus de - et le + module externe activé, par contre au moment du flashage du module externe plus aucune tension, le récepteur ne s'allume pas et message d'erreur classique.
Je reproduit la même manip qu'avec ma X12S depuis longtemps sans pb ??????mystère !
Je dois louper une porte quelque part mais ou ?
Si quelqu'un a un tuyau je suis preneur ?
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Quand tu parles de la prise du module externe, c'est celle qui est derrière la trappe? Si c'est le cas, il me semble bien que cette sortie est désactivée. Perso, je flashe en utilisant la prise 3 broches située à côté du connecteur usb.
Excellent je vais essayer ça dés ce soir, ras le bol de galérer pour des trucs comme ça qui marchent nickel sur une radio et pas sur sa petite soeur !!!
A+ et merci
Patrick
A+ et merci
Patrick
Bonsoir et encore merci, je n'ai pas pu résister à la tentation d'essayer encore une fois de + et hop .....ça marche ouf !
je désespérais de trouver une solution .
Mais pourquoi nulle part on trouve cette info en dehors d'ici ?
Merci à tout ce monde qui fait avancer la compréhension de ce fabuleux système.
Cordialement
Patrick
Ps: je vais bien dormir ce soir !
Cordialement
Patrick
Content pour toi. Selon ce que j'ai pu lire, les broches du module externe étaient actives dans les versions précédentes d'opentx. Il est vrai que certaines vidéos indiquent cette méthode mais surtout sur des X9d.
La X12s ne possède pas de prise 3 broches de type servo il me semble d'où la confusion.
Pas de pb avec la X12S c'est comme ça que je fais depuis le passage à OpenTX 2.2.1 c'est pour ça que j'étais complètement perdu, en plus ma X12S est en voyage vers le SAV de Frsky : plus d'émission ....mystère.
ça marche super bien en suivant le tuto surtout pour le brochage de la prise, pour moi j'y ai rajouté un petit module qui régule la tension à 6 v au cas ou.
Encore merci je suis soulagé
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
Tu as flashé quel type de récepteur, car j'ai flingué u n XM+ lors de mon dernier essai. Peux tu donner des détails sur ton module réducteur de tension car c'est peut être la cause de mon problème justement.
Ce sera bien aussi d'avoir ton retour sur le sav, au cas où !
Ce soir j'ai flashé un R9 slim et un R8X (pour voir) pas de pb.
Mon petit régulateur est un montage super simple d'un copain qui limite à 6 v la tension parce qu'avec ma X9E j'étais en 3S en lipo et qu'il y avait des risques de sur tension, je devrais retrouver le schéma mais c'est super simple avec une led qui signale la mise sous tension.
Pour la X12S mystère .... du soir au lendemain plus d'émission , je l'avais achetée chez StudioSport il y a un 1 an et demi aucun pb, même eux ne pigent pas d'ou vient le pb, j'espère que ça ne durera pas quelques mois .
Patrick
Patrick
Un petit BEC comme sur le lien ci-dessous peut faire l'affaire aussi:
https://hobbyking.com/fr_fr/5v-2a-ubec.html
Parfois, on en a même 1 qui traine dans les tiroirs...
c'est exactement ce genre de truc à 4 sous qui facilitent bien la vie et qui protègent bien
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Tu peux confirmer le branchement car que je mette le signal à gauche coté prise USB ou à droite coté DSC avec toujours le + au milieu, quand je simule un flashage, la tension monte à 5.13v et ça retombe progressivement avec le message
"module not responding" bizarre, non?
diiity- Messages : 1950
Aurais tu des fois mesuré la tension sur les broches juste avant et pendant le flashage?
Pour voir si besoin d'intercaler un bec ou pas.
La tension avant flashage est 0 dans les 2 sens et monte à 5.13v après appui sur enter
Je n'ai pas branché de récepteur, les mesures ont été faîtes à vide, juste avec un multimètre connecté.
Je ne pense pas qu'il soit utile de mettre un bec.
Pas besoin de régulateur si tu as une batterie de 7,4 v dans l'émetteur, pour mon cas j'avais 3 éléments Lipo dans ma X9E qui faisaient beaucoup pour le flashage (presque 14v chargée), comme la X10 et la X12S ont une plage de batterie de 6 à 8,4 v pas de souci avec les récepteurs qui fonctionnent jusqu'à 10 v.
Pour moi tout marche bien je viens juste de changer le firmware d'un X6R, nickel.
Ok, merci. Je ne saurais donc jamais ce qui a pu "bricker" mon xm+ flashé avec ma X7...
Pas que ce rx coûte bien cher mais j'aime bien comprendre, surtout quand ça foire !
Mesure faite aussi, je monte à 5,11v au lancement du flash. Mais pas pour ça que ça marche mieux Qui veut un XM+ à pas cher ?
Juste une question parce que ça m'est arrivé ce matin !
Est ce que tu le flashe avec le bon firmware ?
Je me suis gouré quand j'ai flashé un X8R la LED rouge ne s'allumait même plus .....angoisse ! en fait mauvais fichier ! le bon et tout est entré dans l'ordre.
Hélas oui, c'est le bon fichier ! et pas mieux avec X7 ou X10.
Fait maintenant partie de ma collection d'éléments électroniques foutus mais gardés car on ne sait jamais "si des fois ça pouvait servir !"
je connais ça bien !
Bon courage pour la suite
Patrick
Patrick
» Version de Companion / carte SD / Firmware TX / Firmware HF interne : je suis perdu ==> Help
» Ecolage Futaba vers taranis cable + différents modes
» Upload du Firmware X9D vers X7 : je fais quoi ?
» transférer Firmware recepteur vers carte SD Taranis
