Bug OpenTx?
Bug OpenTx?
Je l'ai déjà signalé, ce bug revient régulièrement, des lignes de mixage disparaissent dans la radio alors qu'elles existent dans le modèle sur le PC. Apparemment c'est suite à une opération de coller-copier dans les mixages, les lignes après la ligne copiée ne sont plus recopiées lors du transfert. Il faut alors refaire un modèle et tout recopier puis supprimer le modèle d'origine.
Re: Bug OpenTx?
Il faudrait que tu expliques pas à pas comment reproduire ce bug.
Là, c'est trop vague pour t'aider et/ou ouvrir un ticket.
Re: Bug OpenTx?
Je vais prendre le temps pour essayer de le reproduire précisément. Mais c'est sûrement des opérations de coller copier et des suppressions de lignes de codes.
Re: Bug OpenTx?
Ci joint un ficher otx contenant le modèle "buggé", tu devrais pouvoir constater après transfert la disparition de lignes sur la radio. Le modèle se nomme Model Bug, on peut constater que les lignes 9,10,12 sont présentes sur Companion et disparaissent sur la radio après transfert. Si ce n'est pas le cas, c'est que j'ai un problème particulier...
Re: Bug OpenTx?
Pas de fichier joint... donc pas facile de voir ce qui n'est pas transféré.
Par transfert, tu parles bien d'un modèle créé avec Companion et envoyé dans la radio en utilisant les fonctions du logiciel ?
Re: Bug OpenTx?
A tester par un possesseur de ce type de radio, ce qui n'est pas mon cas.
» OpenTx 2.3.14
» OpenTX Mac OS X
» OpenTx 2.3.14
» OpenTX Mac OS X
