Pb Ecolage sans fil sur multi interne Radiomaster
Bonjour à tous
j'essai de faire de l'écolage sans-fil entre une radiomaster (la maitre) et une spektrum DX9 (l'élève) et il semble que OPEN-TX ne sache pas gérer le multiprotocole interne à cette radio en tant que récepteur DSM_RX.
En effet dans la baie JR j'ai depuis peu de temps un émetteur TBS Crossfire pour mes drones (avant j'étais avec le protocole FRSky D16) et je voudrais garder l'écolage sans fil.
Avant la mise en place du Crossfire je mettais donc un multiprotocole dans la baie JR que j'utilisais comme récepteur DMS_RX et cela fonctionnait très bien avec le paramètre "Ecolage : Master/multi".
j'ai donc eu l'idée d'utiliser le multiprotole interne pour réaliser la fonction d'écolage sans fil compte tenu de la présence dans la baie JR du Crossfire (nécessitant le retrait du multiprotocole externe). Mais cela ne fonctionne pas. Je pense que l'écolage : master/multi ne va pas chercher les signaux dans le multi interne mais sur les pinoches de la baie JR (externe).
Quelqu'un pourrait il me confirmer cela ? Y a t il une possibilité que cela fonctionne ? OPEN TX dans sa nouvelle version pourrait il prendre en compte ce fonctionnement ?
J'espère que notamment notre Lapin préféré ou autres bonne personne a des réponses..... si possible qui serait dans le sens du fonctionnement recherché.
Merci par avance.
Merci par avance.
APHI2- Messages : 18
Re: Pb Ecolage sans fil sur multi interne Radiomaster
Étrange je ferais le test ce soir ou demain soir entre la jumper et la dx9 et te dirais si j'ai le même soucis.
Quelle version d'open tx et du multimodule tu as?
psychotik2k3- Messages : 112
merci pour ton aide.
La version du firmeware multiprotocole : multi-stm-serial-taer-v1.3.2.86
La version d'OpenTx : opentx-tx16s-flexr9m-lua-fr-2.3.14-otx
Cdlt
Cdlt
» module multi-protocole IRANGEX et écolage sans fil
» Adaptateur d'entraînement sans fil WT 01 radiomaster
» Flasher le module multi interne en FCC ? Ou est le FW ?
