Flasher le module multi interne en FCC ? Ou est le FW ?
Je désire faire des essais et comparatifs entre 2 Radiomaster TX16S, et en mettre une en FCC. Je tourne en rond, flash du Bootloader, du firmware, elle retse en LBT. Quelqu'un peut me dire ou trouver le bon firmware FCC pour le module multi intégré dans ma Radiomaster TX16S ? Et la procédure en gros ? D'avance merci.
DENIS A- Messages : 25
Re: Flasher le module multi interne en FCC ? Ou est le FW ?
Généralement, le site du constructeur de la radio est là où il faut aller pour trouver les firmwares :
https://www.radiomasterrc.com/pages/firmware-updates
Pascal25- Messages : 1966
Bonjour, c'est bien ce que j'ai fait, mais à aucun moment je peux choisir FCC.. Ni en flashant le boot loader ni en flashant la radio. Je dois passer à coté de qq chose.. C'est le boot loader ou le flashage du module qui permet de choisir FCC ? On une option dans Open TX ? (J'ai mis pays US), j'ai vu que ça..
Oups, une piste, je suis sur Mac avec Safari il me télécharge directement les dossiers dézipés et non pas le .zip... Il me semble qu'il faut déziper sur la carte SD et non pas dans le Mac/PC non ?
Je ne connais pas du tout les radios multiprotocoles comme la TX16S.
Le zip comporte l'intégralité des dossiers de la carte SD.
Le mieux est de télécharger le zip complet et de l'extraire sur l'ordi, c'est ce que j'ai fait avec mon PC W10. Mettre ensuite les firmwares dans le répertoire firmware.
Je n'ai pas vu d'option FCC ou EU, c'est peut-être géré directement par la radio ?
Je n'en sais pas plus...
Bonsoir
Le module multiprotocole intégré dans la TX16S contient tous les protocoles.
Le choix du protocole (Flysky,hubsan, Frsky FCC ou EU, etc ...) se fait lors de la programmation de chaque modèle.
Mise à jour du module multiprotocole : https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases/
Flash du module multiprotocole : https://www.multi-module.org/using-the-module/firmware-updates
Cordialement
Cordialement
christian26- Messages : 38
Merci pour ces infos, mais je dois vraiment être bète, je ne vois pas ou il faut cliquer dans la page GitHub pour télécharger le bon fichier et faire la bonne Maj.. Il faut choisir dans les "assets" si oui, quel lien pour TX16S ?
Dans le modèle, quand on choisi par exemple FrSky X2 D16 cela veut dire qu'en est pas en LBT et qu'on est donc en FCC ?
Bon, allez, courage j'avance..
Pour la mise à jour du module interne de la TX16S il faut choisir soit mm-stm-serial-aetr-v1.3.3.14.bin , soit mm-stm-serial-reta-v1.3.3.14.bin , soit mm-stm-serial-taer-v1.3.3.14.bin en fonction de l'ordre des voies choisies dans la radio.
Pour le protocole, si on choisi FrskyX2 CH_16 on est en FCC 16 voies. Si on choisi FrskyX2 EU_16 on est en LBT 16 voies
Cordialement
Cordialement
Ah ben voila, merci Christian26 !.. Ca fait 3 jours que je cherchais le firmware FCC qui n'existait pas.. C'est très clair maintenant. (même si ma radio me dit pour ce firmware "firmware incompatible, mais bon je devrais trouver.. )
Aetr, tear, etc, n'a rien a voir avec les mode de vol, mode 1 ou 2, mais correspond à l'affectation des sorties pour chaque modele, si j'ai bien compris. d'ou l'intérêt d'essayer de mettre les mêmes dans tous les modèles, d'ailleurs, je ne sais pas ce que cela change, mais bon. (peut être en cas de gyros?). Merci Christian.
» Flasher module interne en 2.2.2 ?
» Pb Ecolage sans fil sur multi interne Radiomaster
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» flasher modul interne
