Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Ecolage inversé entre RadioMaster TX16S et RadioMaster TX12
Ecolage inversé entre RadioMaster TX16S et RadioMaster TX12 Empty Ecolage inversé entre RadioMaster TX16S et RadioMaster TX12
Message par Gilles17 Lun 17 Oct 2022 - 19:26
Quelqu'un a t-il déjà eu des pb d'écolage inversé tel qu'annoncé dans le titre ... ?
C'est ce qui m'arrive en ce moment. Ma TX16S fonctionne très bien en écolage avec d'autre radios sauf cette TX12.
Les deux ont les mises à jours les plus récentes (noyaux 2.3.15 et 1.3.3.20.
Les connections sont bonnes (cordons, jacks et prises) et les deux radios fonctionnent parfaitement en individuel MAIS impossible de les faire communiquer !
Si vous avez une idée n'hésitez pas à en faire part, personnellement je suis à court !
Merci dee votre aide.
Gilles
Gilles17
Gilles17
Masculin Messages : 16
Ecolage inversé entre RadioMaster TX16S et RadioMaster TX12 Empty Re: Ecolage inversé entre RadioMaster TX16S et RadioMaster TX12
Message par Critoune Lun 17 Oct 2022 - 21:41
Le problème semble se focaliser sur la TX12 à 1ere vue...
Avez vous essayé de la sur un simulateur pour voir si la prise écolage fonctionne est sort bien un signal PPM ?
En effet, il se pourrait que se soit la prise jack de la radio qui se soit dessoudée (ou cassée) et que le signal PPM n'est pas fournit par la radio.
Il est peu probable que ce soit à liè à l'écolage inversé ou pas, c'est de la programmation, le signal est "matériel"...
Avez vous essayé de mettre la TX12S en maitre et la TX16 en élève pour voir si la liaison fonctionne en réception de signal PPM en mode écolage classique ?
Sur la page SYS / TRAINER, les 4 voies en bas de la page devrait voir les plages évoluer en +/-100% pour attester du bon fonctionnement de la liaison écolage...
Critoune
Critoune
Masculin Messages : 510
Message par Gilles17 Mar 18 Oct 2022 - 13:30
Bonjour et merci pour la réponse,
J'ai oublié de préciser que le même câble avec les mêmes radios fonctionnent parfaitement en écolage classique. Par contre l'écolage inversé ne passe pas ...
Tout a été vérifié (programmes, connecteur, jack, inversion des cordons) les cordons ont été changé (cordons RadioMaster d'origine), les mêms symptômes persistent.
D'autres TX16S du club qui font aussi de l'écolage inversé avec d'autres radios ont essayé ... idem.
La TX12 réagit normalement en individuel et en écolage classique ... mais ...
Pour le mystère reste entier, hélas !
Gilles
Gilles17
Gilles17
Message par Gilles17 Mar 18 Oct 2022 - 13:35
RE,
Un détail, l'écolage inversé bien avec le firmware d'origine jusqu'à ce que la version 2.3.14 soit installée (maintenant la 2.3.15).
Gilles17
Gilles17
Message par Critoune Mar 18 Oct 2022 - 18:03
Surprenant que l'écolage inversé ne fonctionne pas, compte tenu que les fonctions n'ont pas changé entre les versions d'OpenTx ? J'en fait avec des 2.3.11 connectes à des 2.3.14, jamais constaté ce problème...
Défaut sur la programmation du modèle ?
Pourriez vous nous envoyer les 2 programmes maitre et éleve pour creuser le sujet ?
Critoune
Critoune
Message par Gilles17 Mar 18 Oct 2022 - 18:28
Correction ... désolé,
Un détail, l'écolage inversé fonctionnait bien avec le firmware d'origine jusqu'à ce que la version 2.3.14 soit installée (maintenant la 2.3.15).
Gilles17
Gilles17
Message par Gilles17 Mar 18 Oct 2022 - 18:30
Je vais les éditer et je vous envoie ça.
Merci de votre aide.
Gilles17
Gilles17
Message par Gilles17 Mar 18 Oct 2022 - 18:43
Re, voilà les éditions des deux radios.
Fichiers joints
Ecolage inversé entre RadioMaster TX16S et RadioMaster TX12 Attachment
Radio élève_TX12_Mode1.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(47 Ko) Téléchargé 8 fois
Radio Maitre_TX16S_Mode2.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(50 Ko) Téléchargé 4 fois
Gilles17
Gilles17
Message par Critoune Mer 19 Oct 2022 - 18:58
Question : avez vous essayé de repasser la radio en 2.3.14 pour voir si le phénomène est toujours présent ?
* si oui il persiste : c'est pas openTx...
* si ça fonctionne... ben c'est surprenant de penser que c'est OpenTX ! scratch
Je regarde ce we vos fichiers...
Critoune
Critoune
Message par Jo le Papy Mer 19 Oct 2022 - 20:47
oh oh oh (géant vert)
Pratiquant l'écolage au sein du club, la dernière fois qu'on a passé deux radios (QX7 Access et X9D+ SE 2019) en 2.3.15 l'écolage ne fonctionnait plus, on est repassé en 2.3.14 sans rien changer d'autre et ça refonctionnait normalement
On est donc resté en 2.3.14
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1146
https://www.brisse-rc.com/
Message par Gilles17 Mer 19 Oct 2022 - 20:50
Je ne pense pas non plus que ce soit dû à OpenTX sinon ma radio ne fonctionnerait pas non plus avec un autre élève en écolage inversé, ce qui n'est pas le cas. Je l'utilise avec deux autres TX16S et tout se passe bien.
J'incrimine plutôt la TX12 et je me demande s'il n'y a pas qqpart une option à cocher pour que ça marche ... soit dans lae options de compilation du firmware, soit dans la radio elle même.
Je vais creuser du coté de GitHub s'il n'y a pas un truc à respecter dans la compil .
A bientôt.
Gilles
Gilles17
Gilles17
Message par Gilles17 Mer 19 Oct 2022 - 20:52
Pour info ça ne fonctionnait pas non plus avec la 2.3.14, mais juste avec la TX12.
Gilles17
Gilles17
Message par Gilles17 Lun 24 Oct 2022 - 14:54
Pour ino, j'ai fait quelques manipulations ce WE.
Les versions 2.3.15, 2.3.14 et 2.3.12 ...ne passent pas en écolage inversé.
Par contre la version 2.3.11 fonctionne parfaitement !!!
J'ai refait plusieurs fois l'échange et le constat est là : seule la version 2.3.11 fonctionne en écolage inversé sur cette TX12 ...
J'ignore pourquoi mais c'est comme ça ... si qqun a un début de commencement d'explication je suis preneur.
Gilles.
Gilles17
Gilles17
Message par Gilles17 Lun 24 Oct 2022 - 14:56
Je voulais écrire "pour info" pas "pour ino", désolé.
Ecolage inversé entre RadioMaster TX16S et RadioMaster TX12 1f605 Ecolage inversé entre RadioMaster TX16S et RadioMaster TX12 1f605
Gilles17
Gilles17
Message par Critoune Lun 24 Oct 2022 - 22:51
Bonsoir Gilles,
Etant en 2.3.11 sur ma X12S et X9D, effectivement je n'ai pas de problème particulier...
J'avais testé ma X12S en 2.3.11 et une X12S en 2.3.14, pas de soucis non plus...
Le programme d'écolage inversé étant le même, il n'est pas en cause...
Alors là... mystère ?! Ca semble purement liè à la TX12...
Critoune
Critoune
Message par Gilles17 Mar 25 Oct 2022 - 11:07
Effectivement !
Je suis persuadé que la différence se produit au moment de la compilation du firmware, une option ne doit pas "passer".
Je m'interroge aussi sur la taille de la mémoire du STM32 de la TX12 ... 64k ou 128k ? Mais j'en doute un peu quand même.
Je vais soumettre le cas à RadioMaster, j'aurai peut être une réponse.
Je vous tiens au courant si c'est le cas.
A bientôt.
Gilles.
Gilles17
Gilles17
Message par Gilles17 Jeu 10 Nov 2022 - 13:02
Re-bonjour à tous,
Je vous transmets la réponse du RC Groups à ce sujet, le bug était connu.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3395177-Official-OpenTX-version-2-3-Discussion-Thread/page609
Maintenant qu'on sait il n'y a plus qu'à attendre le correctif de version.
A bientôt,
Gilles.
Gilles17
Gilles17
