Bind Radiomaster TX12 et récepteut Hott
Cela fait déjà quelques semaines que je potasse Opentx, les vidéos etc... Je suis rendu à programmer 3 modèles d'avions qui sont enregistrés sur l'émetteur. Super! ça fonctionne d'enfer sur compagnon.
Le problème est que je sèche depuis un moment car je n'arrive pas à binder mes récepteurs Graupner Hott et il y en a 4 !
J'ai bien la dernière version des protocoles sur l'émetteur.
-Quel module interne faut'il activer pour cela et quels options de compilation faut'il cocher.
Si l'un de vous pourrait éclairer ma lanterne sur le sujet, c'est avec un immense remerciement d'avance.
Zedmachine- Messages : 8
Re: Bind Radiomaster TX12 et récepteut Hott
HEllo,
Selon le simulateur :
- Dans la page 1 de la config du modèle
- Internal RF Mode : Multi
- Type : Hott (Il est assez loin dans la liste)
Pour la procédure exacte de bind il faut voir avec la doc du récepteur.
Bonjour Coyotte,
Merci de ta réponse. Le problème est que je n'ai pas le Type Hott dans le module interne Multi. J'ai des Frsky, Futaba, etc mais pas de Hott.
Peut on utiliser autre chose qui bind les récepteurs Graupner?
C'est étonnant car il se trouve dans le simulateur.
(Bon je ne suis pas expert en Tx12 non plus... )
A ma connaissance, pour binder du Hott, il faut... du Hott...
Mais un spécialiste de la TX12 devrait pouvoir t'aider.
J'ai re-téléchargé le dernier firmware Multiprotocol chez Radiomaster pour être sûr. Point de Hott dans le Multi...
Donc j'attends impatiemment un spécialiste TX12 qui pourra me sortir de là!
Cela fait quand même une semaine que je piétine sur le sujet...
Re,
Peux-tu donner le lien vers le firmware en question ?
Et voici:
https://drive.google.com/drive/folders/1A2lDd4X-J41RlZR3cMbZjPLkw-ju76pZ
ou:
https://www.radiomasterrc.com/pages/firmware-updates / TX12 Production Firmware 2021/01/04 (multi-cc2500-V1.3.2.6.bin)
Est-ce suffisant?
En tout cas Coyotte, merci pour ta patience!
ou:
Est-ce suffisant?
Re,
A nouveau, je ne suis pas spécialiste des radio Tx12...Mais sur la page de RadioMaster, dans le 2eme tableau (
TX12 and T8 Pro MPM 1.3.2.86 AETR Download for C8 MCU) il y a deux fichiers qui ressemblent furieusement à celui qui est sous "Factory Firmware" sauf que le N° de version est plus élevé.
Maintenant, ce firmware est-il compatible avec ta radio ? Bonne question.
Vu le nom je serais tenté de dire oui. Mais ce n'est pas ma radio...
ps: Désolé pour le texte en gras... Pas moyen de faire comprendre à l'éditeur qu'il doit être en fonte normale...
Et dans la doc associé, il est bien indiqué que Hott est supporté.
Dernière édition par CoyotteDundee le Mer 19 Jan 2022 - 9:09, édité 3 fois (Raison : Pourquoi le texte en gras ? No lo sé !)
Le souci (peut-être), c'est qu'il y a eu un lot de module RF mutli avec seulement 64ko de Flash au lieu de 128ko. Du coup, certains protocoles peuvent être absents ou, pire, flasher une version 64ko avec un firmware 128ko va faire potentiellement n'importe quoi. En théorie le module interne de la TX12 n'est pas concerné. Mais autant lever le doute si possible.
Plus d'infos ici: https://www.multi-module.org/basics/module-hardware/unsupported-modules
Cette parenthèse étant fermé, personnellement je téléchargerais la dernière version directement ici (RM ne fait que re-pomper ce projet):
https://downloads.multi-module.org/?rmtx12
Sans oublier de télécharger le fichier "MultiLuaScripts.zip". C'est lui qui permet à OpenTX de savoir quels sont les protocoles réellement disponible dans le module RF.
Plus d'infos ici: https://www.multi-module.org/using-the-module/channel-naming#script-updates
Et bien je me rend compte qu'en mode bootloader, j'ai un message enregistrement impossible erreur inconnue, quand je veux télécharger un nouveau firmware depuis compagnion à ma radio. Donc impossible d'avancer dans ma quête!
Petit coup d’œil sur l'avancement des travaux:
-J'ai vidé et recharger la carte SD avec le dernier pack.
-enregistré le dernier module multi-module TX 12
-enregistré Le MultiLua scrip corresdpondant
-flashé la radio avec succès.
J'ai bien mon protocole Hott cette fois dans les choix, mais impossible de binder mes récepteurs, même avec des incréments de 40 à 40 dans la fréquence.
Quand je binde, le bind à l’écran clignote et émet un bing bing mais comment savoir si l'émetteur émet ou cherche vraiment...
Bonjour Zedmachine,
Je m'incruste dans ton post (mille excuses ! ), car j'ai le même pb que toi, je viens d'acheter une TX12 et je souhaite utiliser des récepteurs Hott.
Lorsque je recherche dans "Internal RF" en mode "Multi", je ne le retrouve pas le type "Hott"
(apparemment il semblerait que la version du firmware du module interne RF soit v1.3.2.82 AETR)
La radio m'a été livrée avec :
Fw : opentx-tx12
Vers :2.3.11_otx (4328055e)
Date : 2021-01-09 06:22:28
EEPR : 219
avec dans FIRMWARE OPTIONS : crossfire, ghost, flexr9m, internalmulti, multimodule, lua, luac
et dans TOOLS : uniquement Spectrum (INT)
Si j'ai bien compris :
Etape 1 :
Je dois d'abord initialiser ma carte SD avec le contenu TX12 Production SD
(sur le lien https://www.radiomasterrc.com/pages/firmware-updates)
==> en dézippant le fichier : TX12_Factory SDCARD include firmware and EEPROM.zip
Etape 2 :
- enregistrer le fichier module MULTI :mm-stm-cc2500-aetr-v1.3.3.14.bin (récupéré sur le lien https://downloads.multi-module.org/)
dans le répertoire FIRMWARE de la carte SD
- supprimer le fichier multi-cc2500-v1.3.2.6.bin installé lors de l'initialisation de la carte SD (Etape1), car inutile maintenant.
Etape 3 :
- enregistrer les scripts correspondants contenus dans le zip MultiLuaScripts.zip (récupéré aussi sur le lien https://downloads.multi-module.org/)
dans le répertoire SCRIPTS/TOOLS/ de la carte SD
- faire annule et remplace pour les fichiers scripts déjà existants ayant été initialisés à l'étape 1
Pour la mise à jour de la carte SD, je le fais à partir de mon PC avec un lecteur de carte. (ça je maitrise)
Pour le flashage de la radio, je vais revisionner les tutos de LapinFou afin de bien respecter la chronologie et surtout pour ne rien écraser par erreur. Je ne voudrais flasher que le firmware du module multi interne.
Bien amicalement.
Fw : opentx-tx12
EEPR : 219
Etape 1 :
Etape 2 :
Etape 3 :
Bien amicalement.
jipe57- Messages : 4
Bonjour jip57
Pour être franc, je ne serai pas en mesure d'apporter une quelconque ou un soupçon d'aide.
J'avais placé de très grandes ambitions dans cette petite et compact télécommande. Malheureusement, j'ai hérité d'une vraie machine infernale.
Elle sent donc le neuf, bien rangée dans sa boite d'origine et j'ai bien l'impression qu'elle s'y plait et entend bien y rester.
Bon courage!
Bon courage!
Bonsoir Zedmachine,
Je suis arrivé au même stade que toi. En flashant le module RF interne avec la dernière version (v1.3.3.14), j'ai enfin le type "Hott" qui apparait dans la liste du mode "Multi" dans le module RF interne.
Je suis également bloqué dans la phase de bind d'un récepteur HOTT (GR-12L), j'essaye d'appliquer la même méthode que j'utilise avec mon émetteur Graupner (MX-16). J'ai trouvé une vidéo (hélas en anglais, donc je ne comprends pas tous les commentaires), mais la vidéo est assez explicite et confirme la méthode.
==> RadioMaster TX16s, how to Bind and use your Graupner Receivers and telemetry sensors with OpenTX
( voici le lien direct : https://www.youtube.com/watch?v=lWR40_Q6k3s )
La différence, cette vidéo est réalisée avec une TX16s et avec un récepteur GR-18, la version du firmware est la v1.3.1.69, donc bien ancienne que celle que j'utilise.
Je te donnerai des nouvelles, si je trouve "LA" solution.
Bien amicalement.
Jipé
Bien amicalement.
Jipé
» Radiomaster TX12
» Alerte télémétrie perdu sur RadioMaster TX12 et X8R
» Radiomaster TX12 - solution binding alternatif
» Bind IrangeX irx4 Plus sur TX12 et Modula6 Flysky
» Radiomaster TX12
