Radiomaster TX12
+3
Attafr
Chris
7 participants
Radiomaster TX12
Je viens de recevoir ma Radiomaster TX12. Petit et légère pour rejoindre les pentes. Mais il faut que j'arrive a faire fonctionner tout ça et j'ai besoin de quelques conseils.
Je n'arrive pas à Binder mes récepteurs FRSKY qui ont été flashés à partir de ma Taranis X9e sous Open TX2.3.9.
J'ai voulu reflashé avec le pack SD 2.3.11 :
Taranis X7(S), X-Lite(S), X-Lite Pro, X9 Lite, Jumper T12 et RadioMaster TX8/TX12
Mais quand je décompresse le fichier compressé du pack, il n'y a aucun fichier dans le répertoire FIRMWARE.
Je n'arrive pas à connecter ma radio par USB pour utiliser Companion. J'ai tout de même trouver un firmware (2.3.11 pour Radiomaster TX12) que j'ai mis sur une carte SD. J'ai reflashé l'emetteur mais je n'arrive pas à faire l'appairage avec mes récepteurs (qui sont EU). Il me faudrait je pense un firmware EU pour la TX12.
A l'instant, je viens d'essayer l'appairage avec un récepteur neuf que je n'ai pas reflasher en EU. Et là, ça fonctionne. Mais j'aimerais bien ne pas avoir à reflasher mes récepteur en NON EU.
MODE MULTI
Type FrSky X
sous Type D16
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
MODE MULTI
Type FrSky X
sous Type D16
Chris- Messages : 12
Re: Radiomaster TX12
Réponse partielle sur les FIRMWARES, ils sont là : https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Sur ta TX12, tu as tout les protocoles FrSky: D8 ACCST D16 V1.x/V2.x FCC/LBT(EU) tu n’as rien à toucher au niveau des RX (sauf si ils sont en ACCESS) !
Au mieux mettre à jour ton module interne multi protocole. (Tu choisis bien Radiomaster, pas Jumper)
https://downloads.multi-module.org/
Le répertoire FIRMWARE de ta SD peut rester vide
Attafr- Messages : 679
Chris a écrit:
MODE MULTI
Type FrSky X
sous Type D16
D16, ca veut dire FCC, le type que tu dois choisir est LBT(EU)
Merci pour vos retours. J'ai pu connecter ma TX12 via USB en changeant de port sur mon ordi.
Néanmoins dans les options de compilation je n'ai pas la possibilité de choisir eu comme sur la x9e.
Est ce qu'il y a une option lorsque la compilation est faite?
Ou est ce que la version eu n'existe pas encore ?
Dans MULTI-Module Firmware Downloads, c'est bien le fichier :
multi-stm-cc2500-aetr-v1.3.2.12.bin
Merci pour votre aide
MODE MULTI
Type FrSky X
sous Type LBT(EU)
et ça marche.
Cela pourra aider les futurs acquéreurs de TX12 qui ne sont pas plus doué que moi pour paramétrer leur radio.
MODE MULTI
Type FrSky X
sous Type LBT(EU)
et ça marche.
Une question sur les manches de la TX12, y-a-t 'il un crantage sur le manche des gaz ?
Merci d'avance
Merci d'avance
gravel- Messages : 762
Pas de crantage sur la mienne. Je n'ai pas démonté pour savoir si c'était possible car je me sers des gaz pour les crocos des planeurs et ça ne me gène pas.
Merci pour la réponse rapide, du coup j'ai encore une question :
Le multi-module accepte-t-il le protocole 28 : Flysky AFHDS2A ? (FlySky AFHDS 2A is labelled FlSky 2A in OpenTX.)
Contrairement à la TX16, Le site Radiomaster ne cite pas Flysky mais pour les deux émetteurs, il renvoie vers https://www.multi-module.org/basics/supported-protocols.
Autant être certain. C'est pour un copain qui souhaite lâcher sa Flysky IA6 mais qui a une floppée de récepteurs . leur réemploi conditionne son passage à l'acte.
gravel a écrit:Merci pour la réponse rapide, du coup j'ai encore une question :
C’est pas un module multi protocol « complet », seulement CC2500, il ne supporte pas Flysky !
https://www.radiomasterrc.com/articleb-104.html
eeprom
j'ai 2 eeprom m1 et m2
faut il charger les 2
eeprom
qrocll- Messages : 141
Avez-vous des problèmes de réception de la télémétrie avec une TX12 et récepteur FrSky ?
Merci.
Merci.
» Alerte télémétrie perdu sur RadioMaster TX12 et X8R
» Radiomaster TX12 - solution binding alternatif
» Bind Radiomaster TX12 et récepteut Hott
» Appairage tx12
» Appairage tx12
