Aide programmation récepteur FRSKY BEASTX
Salut à tous
Je sais que le sujet a déjà été mis sur la "table" auparavant mais là j'avoue être complètement paumé...
J'ai voulu ressortir ma belle machine, un Gaui X5 FBL pour y mettre un récepteur FRSKY avec radiomaster TX16S ayant vendu il y a pas mal de temps ma Spektrum sauf que .... je ne comprends plus rien aux réglagegs et pourtant avant je maîtrisais...
Donc pour faire simple, j'ai un GAUI X5 FBL, radio radiomaster TX16S et je voudrais mettre dessus un récepteur frsky V8R7 II vuq ue je l'ai en rab.
J'ai pris à la base, donc de choisir un récepteur dans le BEASTX et j'ai mis "récepteur standard", jusque là j'ai bon?
le truc est qu'après les servos font n'importe quoi ...
J'ai choisi un modèle avion, 1 servo sans flaps et juste mis dans CONFIGURATION HELICO : type de plateau 120, il faut pas?
diegau- Messages : 32
Re: Aide programmation récepteur FRSKY BEASTX
Avec un Beastx il n'y a pas de configuration hélico à faire. C'est dans la programmation du Beastx qu'il faut déclarer le plateau 120° et programmer l'hélico comme un avion.
Par contre avec une Beastx c'est plus simple de relier Rx/Btx en S-Bus ou PPM.
Ledabe- Messages : 749
Qu'elle machine as tu ? Qu'elle version du beastX possèdes tu ?
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 217
Dans la radio, il faut rien déclarer, juste une prog avion.
Ensuite le reste de tous les réglages dans le beastx via l'appli.
Pour ma part Alouette 2 Vario et TX16S
Malik30- Messages : 132
Je me retire, j'avais pas vu que c'était sous OTX .....
Jc
Jc
» besoin d'aide trex 500 beastx
» Programmation module Beastx
» Frsky s.bus et BeastX
» Aide programmation
» aide programmation
