Aide programmation
Aide programmation
Je suis nouveau (voir ma présentation sur le forum) et je souhaite faire réaliser une programmation complète de ma radio TANARIS X9D. Je ne connais pas ce monde D’OpenTX, et j’ai actuellement pas beaucoup de temps à consacrer à ma formation pour ce développement,(ces retraités sont terribles !..) et je souhaite faire quelques vols avant l’hiver (planeurs avec motorisation).
J’aurai le temps, par la suite, et en m’aidant de ce qui aura été fait, de me plonger dans ma propre programmation.
Je recherche une personne pour faire ma première programmation de ma radio. (je sais que si le début n’est pas correcte, alors la fin n’est pas loin…)
Cette programmation est basique, sauf au niveau du manche des gaz. Mode 1.
Je souhaite avoir un centrage mécanique du manche, comme celui de gauche, avec 2 fonctions, vers le haut commande proportionnelle de mise en marche du moteur, et vers le bas, sortie des AF, toujours proportionnelle, et avec un petit neutre autour du O.
Le but, avoir avec les 2 manches sur le même niveau, et surtout une simplicité et un confort de pilotage (pupitre).
Commandes :
1 – mise en marche moteur
2 – commande de AF avec deux servos (pas de cordon Y)
3 – commande profondeur
4 – Commande des ailerons, avec deux servos
5 – commande de la direction
6 – Télémétrie (divers)
Merci de votre réponse et de vos commentaires.
Richard le gone
Commandes :
Richard le gone
Re: Aide programmation
Il faut que tu précises quelles voies pour quel servo.
As-tu besoin de dual rate ?
@pointu
tu vas un peu vite là !
Il est question de décomposer l'action du manche des gaz en 2 secteurs, laissons notre ami Lapin se faire plaisir pour ce cas d'école.
En deux mot, avant que le Lapin sort de son terrier (j'aurais pas la dispo pour suivre assez l'affaire)
Le wizard pour la configuration de base en affectant le manche de gaz au moteur et par exemple un slider (potentiomètre latéral) pour les AF
Une fois que tout ça c'est bien réglé, tu peux utiliser une courbe sur ta sortie Gaz pour qu'elle ne réponde qu'en étant au dessus de 0% et une courbe sur ta sortie AF pour qu'ils ne répondent qu'avec le manche de [E]Gaz en dessous de 0%
C'est peut-être aussi possible en utilisant des fonctions genre 'supérieur ou égal à ', mais c'est plus 'visuel' avec les courbes
Ensuite, mécaniquement, et bien il faudra libérer le ressort de rappel au neutre pour le manche de gaz. Tu peux te baser sur la même méthode que le passage de la radio de Mode 1 à Mode 2, mais en conservant le Mode 1 pour la partie logicielle.
Et surtout, surtout, surtout, comme c'est probablement un électrique et que tu va de toute évidence faire du bidouillage avec la voie qui pilote l'ESC, retire l'hélice
.AleX.- Messages : 1459
Mipel a écrit:@pointu
Ben faut ommencer par le commencement non ?
» aide programmation
» Aide programmation Taranis
» Aide programmation récepteur FRSKY BEASTX
» Demande aide programmation TARANIS PLUS
» aide pour programmation premier helicoptère
